Luna 3 Comfort 1.310 Fi и Breezart 550 Aqua
RomRum
- Мой котел: LUNA-3 COMFORT
Вопрос проектировщикам. Подскажите пожалуйста, какой и куда нужно подать сигнал на котел (Luna 3 Comfort 1.310 Fi) от приточной вентиляции, чтобы котел гарантированно переключался в режим "лето" на время, когда приточка находится в режиме охлаждения приточного воздуха?
- Дока по нормативам
- все должно приходить на центральный блок управления , а снего идет управление процесом . Сама по себе приточка управлять ничем неможет .RomRum писал(а): какой и куда нужно подать сигнал на котел (Luna 3 Comfort 1.310 Fi) от приточной вентиляции
RomRum
Производители разные бывают ,все зависит от вашей системы и степени автоматизации процессов ! У Baxi в каталоге есть подобный блок ,но он помойму заточен под конденсатную технику , но может я ошибаюсь ! http://www.baxi.ru/production/accessories/#
RomRum
plehan, Не могу найти подробного описания на панель управления KHG71410641. Может там ответ найдется. А в BREEZARTe обещают чем угодно управление сделать, скажите только что нужно.
Отправлено спустя 6 минут 28 секунд:
plehan, На плате управления приточной установкой предусмотрено несколько выходов для управления внешними устройствами: релейные, симисторные, сухой контакт.
- Если вы у них будете брать готовую установку ,которая имет комплект собственной автоматики ,скорее всего через дополнительную плату на котле или разъем !RomRum писал(а): А в BREEZARTe обещают чем угодно управление сделать, скажите только что нужно.
- она вам не поможет в решении даного вопроса .RomRum писал(а): на панель управления KHG71410641
RomRum
Но скорее всего управление котлом данного типа будет осуществлятся простым методом либо включено либо выключено !
RomRum
plehan, Так не подходит, нужно что бы ГВС работало всегда. К нему теплообменник вентиляции подключен будет.
Тогда один из дешевых вариантов -это управление насосом на вентиляцию к теплообменнику после котла и за гидравлическим разделителем(вык. включить .)У них схема есть http://www.breezart.ru/info_mixing_heater/ . Остается подсоеденить управление установки к насосу и в переходный период автоматика установки будет сама отключать его ! Климат контроль есть в ней ! По крайней мере в описании !
вопрос решается просто - на котле есть вход для комнатного термостата, вот его и использовать..т.е. с вент системы сухой контакт потребуется..
Тогда они без ГВС будут сидеть !
- да вы правы ! Отрубать будет отопление , но если будет постоянный водоразбор ,котел через трехходовой будет работать в приоритет на ГВС ,а по запросу автоматики от вент установки ГВС отключится ?RADAR писал(а): не будут..причем тут вода?
нет, но при желании можно всё отключить..только зачем?plehan писал(а): а по запросу автоматики от вент установки ГВС отключится ?
- просадка по мощности будет . Если вабирать котел (мощность), чтобы хватило на вентиляцию и ГВС одновременно если это не предприятие ,а частный дом не экономично . А вот система автоматики вентиляции думаю не может управлять еще и ГВС .RADAR писал(а): только зачем?
так вопрос был в том, что вентиляция охлаждает..а не греет..
RomRum писал(а): когда приточка находится в режиме охлаждения приточного воздуха?
Приточка оборудована ,конкретно эта модель системой подогрева калорифера и будет подключена . Если рассматривать без последствий - только отключение в летний период ,то вариант либо через разъем на котле или через отключение насоса ,как на схеме у производителя !
RomRum
RADAR, Ваше предложение мне нравиться. Завтра с вентиляционщиками рассмотрим. Спасибо.
Отправлено спустя 7 минут 43 секунды:
plehan, теплообменник вентиляции будет подключен к верхнему теплообменнику бойлера UBVT 300 DC. Максимальная потребность в теплосъеме 6квт., в связи с ограничением по производительности воздуха в режиме подогрева до 350 куб.м/ час. Думаю хватит и на воду и на вентиляцию.
- а если нет !RomRum писал(а): Думаю хватит
Если нижний теплообменник греет, а верхний отбирает ,какая температура на выходе из бака будет у ГВС . Данный бак вообще то не рассчитан на такую работу ! Он рассчитан на работу с солнцем и нижний теплообменник установлен как раз в нижней части для максимального теплообмена от гелиосистемы .
Последний раз редактировалось plehan 16 авг 2016, 20:31, всего редактировалось 2 раза.
RomRum
plehan, На просчитать...
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Надо просчитать.plehan, надо , имелось в виду.
сомнительное решение..RomRum писал(а): теплообменник вентиляции будет подключен к верхнему теплообменнику бойлера UBVT 300 DC.
RomRum
- правильно иметь отдельный например пластинчатый теплообменник !RomRum писал(а): Надо просчитать.plehan, надо , имелось в виду.
RomRum
дело ваше..я не знаю всех тонкостей вашей системы..просто выразил сомнение..
а буфер -
plehan писал(а): - правильно иметь отдельный например пластинчатый теплообменник !
RomRum
RADAR, думал и про пластинчатый теплообменник с незамерзайкой и буфером с температурой 80 и со вторым буфером для гвс с температурой 60.
а к примеру отдельный маленький бойлер, подключенный к отоплению?
RomRum
Но сразу автоматикой нагружаешься для всего этого, да ещё и спасительных контуров : пол, радиаторы.
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Смесительных. Как отключить этот Т9?
