Помогите выбрать котёл и бойлер косвенного нагрева.
Требуется отопить дом 220 кв.м
1 этаж планирую тёплый пол, и три радиатора под большими окнами в гостиной.
Второй этаж радиаторы и тёплый пол в санузлах.
Три санузла и кухня, реально одновременно использоваться будет два санузла.
Есть дымоход из красного полнотелого кирпича, но не гильзован.
Набросал схему отопления, сейчас стою перед выбором котла.
Заранее всех благодарю.
Выбор котла,бкн, дом 220кв.м
Zepo2010
- Дока по нормативам
Исходя из вашей схемы ,если без гидравлического разделителя , то любой напольник без встроенного насоса . Если будет разделитель -любой настенник все зависит от вашей финансовой возможности . Единственное я бы перенес подключение ТП на коллектор .
Zepo2010
Скажите, а к настенному можно подключать БКН?plehan писал(а): Исходя из вашей схемы ,если без гидравлического разделителя , то любой напольник без встроенного насоса . Если будет разделитель -любой настенник все зависит от вашей финансовой возможности . Единственное я бы перенес подключение ТП на коллектор .
Да ТП я перенесу на коллектор, схему ещё не откорректировал.
- да можно ,через специальный комплект подключения . Не забываем про приоритет ГВС !Zepo2010 писал(а): к настенному можно подключать БКН?
Я за одноконтурную Луну-3 Комфорт с бойлером. Бойлер по необходимости. Хоть Комби80, хоть UB, хоть Premier Plus до 300 литров.
Все от бюджета зависит.
Zepo2010
Ребята, подскажите а 31 кВт мне хватит на отопление и БКН?
На сайте сделал подбор котла, выдал LUNA-3 Comfort 1.310 Fi, до этого заходил в магазин у нас, там продавцы фероли сказали нужно минимум 40 кВт.
Контуры вместе никогда не работают. Только по очереди. Вот и получается, что по отоплению ван нужна мощность грубо 22-24 кВт (если нет более точного расчета). А по ГВС мощностью, сопоставимой с мощностью змеевика бойлера. В 200 литровом PremierPlus он, например, мощностью 30 кВт (если память не подводит). Отсюда 31-й и получаем.Zepo2010 писал(а): а 31 кВт мне хватит на отопление и БКН?
Zepo2010
Калькулятором подбора котла на сайте выдает вариант-Bahus писал(а):Контуры вместе никогда не работают. Только по очереди. Вот и получается, что по отоплению ван нужна мощность грубо 22-24 кВт (если нет более точного расчета). А по ГВС мощностью, сопоставимой с мощностью змеевика бойлера. В 200 литровом PremierPlus он, например, мощностью 30 кВт (если память не подводит). Отсюда 31-й и получаем.Zepo2010 писал(а): а 31 кВт мне хватит на отопление и БКН?
LUNA-3 Comfort 1.310 Fi и БКН UBVT 300 SCА у UBVT 300 SC макс. мощность змеевика 42 кВт. Это нормально?
А второй вариант
LUNA-3 Comfort 1.310 Fi и БКН PREMIER Plus 300, этот вариант меня привлекает что у него есть электрическая тэна.
Но смущает параметр Производительность горячей воды в проточном режиме ΔT=35°C - 12,3 против 1032.
Так какой же вариант будет лучше?
Там л/час единица измерения должна быть. Получаем 17 литров. Правда из инструкции у меня вышло 13 с копейками л/мин той же дельты t.Zepo2010 писал(а): 1032
У Премьера (который кстати в Англии делают) бочка из нержавейки с пожизненной (срок службы) гарантией. Плюс теплообменник хитрой формы, который, как заявлено, быстрее греет воду. И возможность подключения ТЭНа тоже есть. Но сам ТЭН в комплекте отсутствует и идет опцией.
По мне PP более выгодная модель, пусть и послабее мощностью. Да и статистика продаж (наша) это подтверждает.
