Выбор котла,бкн, дом 220кв.м
Помогите выбрать котёл и бойлер косвенного нагрева.
Требуется отопить дом 220 кв.м
1 этаж планирую тёплый пол, и три радиатора под большими окнами в гостиной.
Второй этаж радиаторы и тёплый пол в санузлах.
Три санузла и кухня, реально одновременно использоваться будет два санузла.
Есть дымоход из красного полнотелого кирпича, но не гильзован.
Набросал схему отопления, сейчас стою перед выбором котла. Заранее всех благодарю.
- Дока по нормативам
Исходя из вашей схемы ,если без гидравлического разделителя , то любой напольник без встроенного насоса . Если будет разделитель -любой настенник все зависит от вашей финансовой возможности . Единственное я бы перенес подключение ТП на коллектор .
Скажите, а к настенному можно подключать БКН?plehan писал(а): Исходя из вашей схемы ,если без гидравлического разделителя , то любой напольник без встроенного насоса . Если будет разделитель -любой настенник все зависит от вашей финансовой возможности . Единственное я бы перенес подключение ТП на коллектор .
Да ТП я перенесу на коллектор, схему ещё не откорректировал.
- да можно ,через специальный комплект подключения . Не забываем про приоритет ГВС !Zepo2010 писал(а): к настенному можно подключать БКН?
Я за одноконтурную Луну-3 Комфорт с бойлером. Бойлер по необходимости. Хоть Комби80, хоть UB, хоть Premier Plus до 300 литров.
Все от бюджета зависит.
Ребята, подскажите а 31 кВт мне хватит на отопление и БКН?
На сайте сделал подбор котла, выдал LUNA-3 Comfort 1.310 Fi, до этого заходил в магазин у нас, там продавцы фероли сказали нужно минимум 40 кВт.
Контуры вместе никогда не работают. Только по очереди. Вот и получается, что по отоплению ван нужна мощность грубо 22-24 кВт (если нет более точного расчета). А по ГВС мощностью, сопоставимой с мощностью змеевика бойлера. В 200 литровом PremierPlus он, например, мощностью 30 кВт (если память не подводит). Отсюда 31-й и получаем.Zepo2010 писал(а): а 31 кВт мне хватит на отопление и БКН?
Калькулятором подбора котла на сайте выдает вариант-Bahus писал(а):Контуры вместе никогда не работают. Только по очереди. Вот и получается, что по отоплению ван нужна мощность грубо 22-24 кВт (если нет более точного расчета). А по ГВС мощностью, сопоставимой с мощностью змеевика бойлера. В 200 литровом PremierPlus он, например, мощностью 30 кВт (если память не подводит). Отсюда 31-й и получаем.Zepo2010 писал(а): а 31 кВт мне хватит на отопление и БКН?
LUNA-3 Comfort 1.310 Fi и БКН UBVT 300 SCА у UBVT 300 SC макс. мощность змеевика 42 кВт. Это нормально?
А второй вариант
LUNA-3 Comfort 1.310 Fi и БКН PREMIER Plus 300, этот вариант меня привлекает что у него есть электрическая тэна.
Но смущает параметр Производительность горячей воды в проточном режиме ΔT=35°C - 12,3 против 1032.
Так какой же вариант будет лучше?
Там л/час единица измерения должна быть. Получаем 17 литров. Правда из инструкции у меня вышло 13 с копейками л/мин той же дельты t.Zepo2010 писал(а): 1032
У Премьера (который кстати в Англии делают) бочка из нержавейки с пожизненной (срок службы) гарантией. Плюс теплообменник хитрой формы, который, как заявлено, быстрее греет воду. И возможность подключения ТЭНа тоже есть. Но сам ТЭН в комплекте отсутствует и идет опцией.
По мне PP более выгодная модель, пусть и послабее мощностью. Да и статистика продаж (наша) это подтверждает.
- 1 Ответы
- 2365 Просмотры
- 10 Ответы
- 6015 Просмотры
- 22 Ответы
- 7637 Просмотры
Последнее сообщение ALKO
- 6416 Просмотры
- 10 Ответы
- 8671 Просмотры
Последнее сообщение RebellesAnima
