пресостат Honevell
Dimych93
Мой котел: Baxi nuvola3 240 fi
пресостат Honevell
Сообщение Dimych93 »
Добрый вечер всем!!! являюсь "счастливым" обладателем котла Baxi нувола 3 240 фи, 2 года работал стабильно, без нареканий-радовались. в последнее время стала доставать ошибка 03 , приходят монтажники , смотрят , продуваю прессостат и все повторяется опять, пока свершу его не стукнешь!!! в котле стоит реле серого цвета с 2мя контактами, в связи с чем вопрос если ставить Honevell в железном корпусе подойдет ли оно, поскольку там 3 контакта для проводов, гугл помочь не смог, вынужден обратиться к вам с вопросами подойдет ли... и как если подойдет подключить 2 провода на 3 клемы? в сети нашел информацию, что Honevell является универсальным и подходит ко всем моделям Baxi.
Благодарил (а): 114 раз
пресостат Honevell
Dimych93 писал(а): подойдет ли.
подойдет
Dimych93 писал(а): и как если подойдет подключить 2 провода на 3 клемы?
насколько помню - средний не подключится..но вызвонить всегда можно..либо на рабочем котле при включенном вентиляторе - добиться розжига..
Dimych93
пресостат Honevell
Огромное спасибо за ответ!!!прозвонить нечем,остается вариант эксперименты на ра бочем котле,плате дурно от этого не будет?
пресостат Honevell
Dimych93 писал(а): плате дурно от этого не будет?
зависит от ваших способностей.. :lol: можно задурить голову любой электронике при желании.. ;)
пресостат Honevell
Реле взаимозаменяемые. На обоих три контакта - один общий, один замыкает на разряжение, один на давление. (Не только в котлах используются). Ханивелл понадежнее, но стоит почти в 2 раза дороже.
В общем-то и Хуба за год не должен был загнуться.
Dimych93
пресостат Honevell
согласен,
Bahus писал(а): Реле взаимозаменяемые.
, но с фактами не поспоришь, их там 3 , а у меня 2, следовательно относительно схемы какие контакты соединять?
стройгазсервис
Благодарил (а): 3 раза
пресостат Honevell
Сообщение стройгазсервис »
По-моему крайние подключать. (либо средняя и нижняя, не помню)
Михаил
АСЦ BAXI "СтройГазСервис" г. Апрелевка
8-499-322-02-22
http://www.paretto.ru
Dr. Hedgehog
Мой котел: BAXI Luna-3 Comfort 240Fi
пресостат Honevell
Сообщение Dr. Hedgehog »
Подскажите по чем брали Honevell?
пресостат Honevell
Тестер если есть - проверяется элементарно. Режим звонилки и трубочку в себя ртом тянем (разряжение). Где зазвенит, на те клеммы и кидать.
Dimych93
пресостат Honevell
пока не брал, собираю информацию, так как "Хуба" без удара сверху отказывается работать :D , но цена около 5000
брать наверное буду , но вопрос подключения смущает, но как получается из комментариев все в порядке
Dr. Hedgehog
пресостат Honevell
У меня Хуба так же себя ведет, пока "щелбан" не даш и люк не откроешь не работает,
как приобретете и подключите отпишитесь о результатах, спасибо.
Dimych93
пресостат Honevell
хорошо, будем экспериментировать!!! куплю тестер и вперед!!!
Dimych93
пресостат Honevell
Dr. Hedgehog писал(а): У меня Хуба так же себя ведет, пока "щелбан" не даш и люк не откроешь не работает,
Итак цена вопроса в Краснодарском крае 5000 руб ровно,устанавливается нормально в комплекте есть все. Подключаются клемы С и NO на нем написано, иле же верхняя и нижняя.включился-работает,буду наблюдать. И самое интересное на сколько хватит ,по сравнению с хубой!!!
Dr. Hedgehog
пресостат Honevell
А какой артикул у Вашего Honevell?
пресостат Honevell
в аптечке есть ссылка на файл с артикулами и применяемостью
Dr. Hedgehog
пресостат Honevell
Ок, спасибо! :good:
kirillspb
Мой котел: Baxi Луна 3 комфорт 2014г
пресостат Honevell
Сообщение kirillspb »
Вот и у меня на луне 3 комфорт заглючило это реле Хубо... как раз на 3-м году эксплуатации (как гарантия кончилась). Снял его, слышу "щелк".... Продул его ртом без фанатизма, снял вентилятор - почистил, вентуро прочистил, собрал всё обратно (только прессостат этот поставил не горизонтально, а вертикально, т.к. подумал, что а вдруг он вертикально заедать не будет), т.т.т. уже неделю работает. НО на всякий случай заказал себе "аналог" этого реле за (нет, вы не поверите)))) - 300! Триста рублей! Естественно у братьев наших меньших )))
http://ru.aliexpress.com/item/Newest-St ... Title=true
Посмотрю, что придет... может тогда и Хубу разберу, да посмотрю, может там смазать надо что-нибудь....
Dimych93
пресостат Honevell
очень похоже, как получите отпишитесь о результатах, теперь даже стало очень интересно как оно работать будет и на сколько его хватит!
пресостат Honevell
Главное, чтобы диапазон для вашего вентилятора подошел. А то ведь дымоудаление - штука такая...
Расскажете потом.
kirillspb
пресостат Honevell
Я так понял, что эти реле настраиваемые (можбыть даже Хубо), во всяком случае на Хонивелле точно винт-крутилка видна. Для 240Fi должно быть 1,2мбар = 12мм вод.столба. Как думаете, если по гидроуровню 12 мм засечь (проверить / настроить) нормально будет? или не прокатит?
Dimych93
пресостат Honevell
Илья, поделитесь опытом,если конечно есть возможность, как правильно настроить хоневелл или его аналог? что касается хоневелл, после установки без регулировки он работает, если бы был не верно настроен вентилятор бы не включился и опять выдал Е03?
kirillspb
пресостат Honevell
Dimych93 писал(а):очень похоже, как получите отпишитесь о результатах, теперь даже стало очень интересно как оно работать будет и на сколько его хватит!
Получил, но так и не установил. Так как....тада! реанимировал оригинальное! Короче, разобрал я оригинальное. Ломаться там в принципе нечему. Система простейшая. Из-за чего его "клинит" / залипает я не знаю. Для возобновления его работы "половинить" его не надо. Там есть такой "кружок" на фото выше можно посмотреть. Его поддеваем ножом/отверткой, под ним вроде 2 винта (а может один - не помню уже, 2 года назад дело было). Крутим каждый винт на 360 градусов (можно больше, но без фанатизма) в одну сторону, возвращаем в исходное (меток нет, запоминайте), потом в другую, опять в исходное (это настройка, как вы догадались). И реле чудесным образом оживает! Ротом реле не проверишь, нужно что-то с постоянной производительностью (компрессор от старого холодильника, пылесос... и т.д.) + собрать приблуду из гидроуровня и подручных сообщающихся сосудов, заморочно короче.
Esculap
Мой котел: Nuvola 3 Comfort 240Fi c 2011 года.
Благодарил (а): 11 раз
пресостат Honevell
Сообщение Esculap »
Брал аналог на Али, ставил в Nuvola 3 Comfort 240 fi, отработал нормально 2 недели, потом снял и убрал в запас, винт настройки не крутил. Подключать две крайние клеммы, средняя не используется. Я уже писал:
"Есть один косяк
Контактные пластины оригинала Honeywell ширина 6,3 мм, толщина 0,8 мм.
Контактные пластины аналога ширина 4,8 мм, толщина 0,5 мм.
Просто так клеммы провОдки котла не оденутся и держаться не будут!
Чтобы надёжно подключить, нужно поджать клеммы плоскогубцами, сняв пластик. Или припаять, как вам удобно."
http://ali.onl/16tV
sm1tco
Мой котел: Nuvola-3 comfort 320 Fi
пресостат Honevell
Сообщение sm1tco »
Был сегодня в сц. Покупал релешку. Симптомы такие же как выше описано. Пока не шелкнеш по нему делов нет. Так вот ребята из сц порекомендовали вынести пресостат из камеры. Сказали что не любят эти штуки высоких температур от этого и аыходят из строя. Посмотрел котел. Вывести "на улицу" без проблем можно через штатные отверстия под проводку.
У гуру в этом деле хотел спросить действительно ли премостаты критично относятся к температурам высоким и данная манипуляция может помочь ?
PS
В общем заморочился и вывел релешку из камеры. Штатной трубки хватило, новых дырок в каких либо частях котла нет. Все красиво и вообще не сложно. Единственное что пришлось чуть доделать это рассверлить гермоввод сверлом 8,5мм для того чтобы силиконовая трубочка вошла в него без излишнего усилия. Ну и порезать и потом запаять провода, т.к. через этот самый ввод их не вытащить, мешают концевики.
