Baxi майен фор ГВС греет до отсечки
mity100
Сообщение mity100 »
Проблема, котел майен фор грейет горячую воду до выключения горелки. Пробовал менять температуру ГВС ничего не получается. Посоветуйте че можно предпринять. газовый клапан Honeywell
Накипь, малый расход, датчик температуры, еще что-то.
Мало вводных данных.
mity100
Сообщение mity100 »
Вроде бы эта проблема началась после замены платы. даже когда кран открываем полностью температура воды поднимается до 60 -63 градусов и горелка выключается и включается при 30-35 градусах. Поток воды из крана гвс хороший. Накипь у нас не садится качество воды хорошее, плюс умягчитель воды.
Серийный номер котла?
Расход газа при перегреве, за сколько секунд котел употребит 10 литров газа.?
mity100
Сообщение mity100 »
майенфор 240 F код BSE 466243653 если правильно нашол
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
нашел вроде серийный номер 122155821
Отправлено спустя 4 минуты 54 секунды:
расход газа точно сказать не могу но счечик крутится также при 40 градусах и 60 грдусах
Ас
Сообщение garry »
Думаю теплообменнику хана, забился видать.
mity100 писал(а): расход газа точно сказать не могу но счечик крутится
Вот беда-то - секундомера нет на телефоне... :cry:
mity100
Сообщение mity100 »
garry писал(а): Думаю теплообменнику хана, забился видать.
почему вы решили что теплообменник забился поток воды с крана горячей и холодной воды почти одинакова
Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Тут некоторые пишут что может быть минимальное давление газа высоковата. может быть такая проблема у меня?
mity100 писал(а): Тут некоторые пишут что может быть минимальное давление газа высоковата. может быть такая проблема у меня?
У вас проблема с выполнением рекомендаций :wall:
mity100
Сообщение mity100 »
Нашли прибор, отрегулировали минимальное давление газа все отлично работает
    2790 Просмотры
  • Baxi main5 14f медленно греет ГВС
    38 Ответы
    10698 Просмотры
    311 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    324 Просмотры
    14 Ответы
    1310 Просмотры
