Baxi майен фор ГВС греет до отсечки
mity100
Проблема, котел майен фор грейет горячую воду до выключения горелки. Пробовал менять температуру ГВС ничего не получается. Посоветуйте че можно предпринять. газовый клапан Honeywell
Накипь, малый расход, датчик температуры, еще что-то.
Мало вводных данных.
mity100
Вроде бы эта проблема началась после замены платы. даже когда кран открываем полностью температура воды поднимается до 60 -63 градусов и горелка выключается и включается при 30-35 градусах. Поток воды из крана гвс хороший. Накипь у нас не садится качество воды хорошее, плюс умягчитель воды.
Серийный номер котла?
Расход газа при перегреве, за сколько секунд котел употребит 10 литров газа.?
mity100
майенфор 240 F код BSE 466243653 если правильно нашол
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
нашел вроде серийный номер 122155821
Отправлено спустя 4 минуты 54 секунды:
расход газа точно сказать не могу но счечик крутится также при 40 градусах и 60 грдусах
Вот беда-то - секундомера нет на телефоне...mity100 писал(а): расход газа точно сказать не могу но счечик крутится
mity100
почему вы решили что теплообменник забился поток воды с крана горячей и холодной воды почти одинаковаgarry писал(а): Думаю теплообменнику хана, забился видать.
Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Тут некоторые пишут что может быть минимальное давление газа высоковата. может быть такая проблема у меня?
У вас проблема с выполнением рекомендацийmity100 писал(а): Тут некоторые пишут что может быть минимальное давление газа высоковата. может быть такая проблема у меня?
mity100
Нашли прибор, отрегулировали минимальное давление газа все отлично работает
