Общие вопросы по СО для конденсационного котла
Дрюнделль
Мой котел: Baxi Luna Platinum+ 24
Сообщение Дрюнделль »
Здравствуйте! Есть одноэтажный дом общей площадью 180 м2. Закопан газгольдер и приобретен Luna Platinum 24+.
Дело за "малым". Есть несколько вопросов.
Как правильно расчитать мощность радиаторов отопления для работы котла 50/30 ? Ясно, что котел постоянно в таком режиме не будет работать, особенно когда за бортом -27. Нужен ли дополнительный насос и расширительный бак (установщики говорят что нужно считать)?
Дом Брус 195х145. Высота потолков 2.75. Утепление пол/потолок минвата 200 мм. Окна двойной стеклопакет с энергосберегающими стеклами.
Теплого пола нет. СО будет двухтрубной. Армированный пластик. Схемы пока нет.
Поможите плиз...
Ас
Сообщение garry »
Одна секция на два квадрата, так устроит? В остальных случаях надо выезжать на объект и делать более глубокий расчёт.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
garry писал(а): Одна секция на два квадрата, так устроит?
- ну это варварский способ ! :)
Дрюнделль писал(а): Как правильно расчитать мощность радиаторов отопления для работы котла 50/30 ?
- очень просто с одной стороны и одновременно сложно ! Необходимо пересчитать мощность радиатора либо руками или воспользоваться программой ,например СО 3.8 в которой можно вставить значение подачи и обратки и температуры в помещении и получить фактическую теплоотдачу в помещении одной секции !
Дрюнделль писал(а): Дом Брус 195х145. Высота потолков 2.75. Утепление пол/потолок минвата 200 мм. Окна двойной стеклопакет с энергосберегающими стеклами.
- это исходные данные ,которые ни о чем не говорят ,они нужны ,как база для теплотехнического расчета ! Из этого следует - если по жадничаете и не сделаете в проектной организации расчет система может как минимум быть высокотемпературной и конденсационный котел не раскроет свой потенциал , как максимум система будет не рабочей !
  • Выход раздельного дымоудаления от конденсационного котла через кровлю
    vkostromin » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    9243 Просмотры
  • Дымоход конденсационного котла из подвала.
    Alexey33 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    9338 Просмотры
  • Выбор котла для дома 100кв
    86 Просмотры
  • Гул котла baxi luna 3 comfort 1.310 fi
    1436 Просмотры
  • Вопросы по Ampera 14 / БКН / Baxi Connect +
    YDmitriy » » в форуме Электрокоммутация
    1321 Просмотры
    Последнее сообщение YDmitriy
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 37 гостей
