Здравствуйте! Есть одноэтажный дом общей площадью 180 м2. Закопан газгольдер и приобретен Luna Platinum 24+.
Дело за "малым". Есть несколько вопросов.
Как правильно расчитать мощность радиаторов отопления для работы котла 50/30 ? Ясно, что котел постоянно в таком режиме не будет работать, особенно когда за бортом -27. Нужен ли дополнительный насос и расширительный бак (установщики говорят что нужно считать)?
Дом Брус 195х145. Высота потолков 2.75. Утепление пол/потолок минвата 200 мм. Окна двойной стеклопакет с энергосберегающими стеклами.
Теплого пола нет. СО будет двухтрубной. Армированный пластик. Схемы пока нет.
Поможите плиз...
Общие вопросы по СО для конденсационного котла
- Ас
Одна секция на два квадрата, так устроит? В остальных случаях надо выезжать на объект и делать более глубокий расчёт.
- Дока по нормативам
- ну это варварский способ !garry писал(а): Одна секция на два квадрата, так устроит?
- очень просто с одной стороны и одновременно сложно ! Необходимо пересчитать мощность радиатора либо руками или воспользоваться программой ,например СО 3.8 в которой можно вставить значение подачи и обратки и температуры в помещении и получить фактическую теплоотдачу в помещении одной секции !Дрюнделль писал(а): Как правильно расчитать мощность радиаторов отопления для работы котла 50/30 ?
- это исходные данные ,которые ни о чем не говорят ,они нужны ,как база для теплотехнического расчета ! Из этого следует - если по жадничаете и не сделаете в проектной организации расчет система может как минимум быть высокотемпературной и конденсационный котел не раскроет свой потенциал , как максимум система будет не рабочей !Дрюнделль писал(а): Дом Брус 195х145. Высота потолков 2.75. Утепление пол/потолок минвата 200 мм. Окна двойной стеклопакет с энергосберегающими стеклами.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
