Неисправность электро платы BAXI luna3
Здравствуйте, после замыкания перестала работать плата на BAXI luna3 310Fi. Симптомы следующие: после включения вилки к сети, несколько раз раз в секунду включается и на секунду выключается насос или что-то в этом роде (покрайней мере гудит, экран нет горит), после этого включается экран, можно выставить температуру, и разжечь его, но после нескольких секунд работы он уходит в ошибку E01, после можно ее сбросить R, можно опять разжечь его. Вопрос в следующем что на плате вышло из строя, как это можно определить, можно ли как-то перепрошить плату(видел там разьем USB? место под него всмысле)?. Или необходимо купить новую.
КЗ в котле было?
Искра есть?
Газ идет? Разжигается физически или делает вид?
Вилку котла в розетке переверните
Искра есть?
Да огонь есть, Я зацепил нулевой провод и землю вместе, их включили наоборот и подали фазу, отгорела земля внутри, но на плате видимых повреждений нет, вилку пробовал наоборот ставить.
Olegbez
Был подобный случай, при подключении вилки на землю пошло напряжение, плату заменили - не по гарантии конечно.
Платы на Luna3 самый надежные из все что я встречал, ни одного брака за всю практику.
Готовьтесь к замене платы, ремонт наврятли
Telegram : Oleg9040
Заменил плату.
Плату заменил от 28-го
Надо теперь выставить параметры чуть побольше, но в меню зайти не могу. может есть у кого мануал?
вся информация на сайте baxi.ru в разделе библиотека документов
Подскажите, есть котел luna 3 310Fi comfort, и есть luna 3 310Fi comfort Air, как узнать какой у меня?
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
И еще вопрос, если я пользуюсь только контуром отопления, нужно ли отключить второй контур горячей воды?
Комфорт оснащен ПРОВОДНОЙ панелью. Air оснащен БЕСПРОВОДНОЙ панелью, работающей через радиомодуль. Наиболее точно можно посмотреть здесь, вбив серийный номер котла.
Пользоваться без ГВС можно.
- 440 Просмотры
- 14 Ответы
- 1482 Просмотры
- 4 Ответы
- 2161 Просмотры
Последнее сообщение CA!!!A
- 1 Ответы
- 2040 Просмотры
- 18 Ответы
- 4135 Просмотры
Последнее сообщение GooD BuG
Сейчас этот форум просматривают: Сервис, Igor26 и 25 гостей
Боты: Bing [Bot]
