Неисправность электро платы BAXI luna3
str666999
Мой котел: baxi luna3 310Fi
Сообщение str666999 »
Здравствуйте, после замыкания перестала работать плата на BAXI luna3 310Fi. Симптомы следующие: после включения вилки к сети, несколько раз раз в секунду включается и на секунду выключается насос или что-то в этом роде (покрайней мере гудит, экран нет горит), после этого включается экран, можно выставить температуру, и разжечь его, но после нескольких секунд работы он уходит в ошибку E01, после можно ее сбросить R, можно опять разжечь его. Вопрос в следующем что на плате вышло из строя, как это можно определить, можно ли как-то перепрошить плату(видел там разьем USB? место под него всмысле)?. Или необходимо купить новую.
КЗ в котле было?
Искра есть?
Газ идет? Разжигается физически или делает вид?
Вилку котла в розетке переверните
str666999
Да огонь есть, Я зацепил нулевой провод и землю вместе, их включили наоборот и подали фазу, отгорела земля внутри, но на плате видимых повреждений нет, вилку пробовал наоборот ставить.
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
Был подобный случай, при подключении вилки на землю пошло напряжение, плату заменили - не по гарантии конечно.
Платы на Luna3 самый надежные из все что я встречал, ни одного брака за всю практику.
Готовьтесь к замене платы, ремонт наврятли
Telegram : Oleg9040
str666999
Заменил плату.
Плату заменил от 28-го
Надо теперь выставить параметры чуть побольше, но в меню зайти не могу. может есть у кого мануал?
вся информация на сайте baxi.ru в разделе библиотека документов
str666999
Подскажите, есть котел luna 3 310Fi comfort, и есть luna 3 310Fi comfort Air, как узнать какой у меня?
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
И еще вопрос, если я пользуюсь только контуром отопления, нужно ли отключить второй контур горячей воды?
Комфорт оснащен ПРОВОДНОЙ панелью. Air оснащен БЕСПРОВОДНОЙ панелью, работающей через радиомодуль. Наиболее точно можно посмотреть здесь, вбив серийный номер котла.
Пользоваться без ГВС можно.
    440 Просмотры
    14 Ответы
    1482 Просмотры
  • Борьба с E03 для котла Baxi LUNA3 1.310 Fi
    2161 Просмотры
    Последнее сообщение CA!!!A
  • Приток воздуха для котла Baxi LUNA3 1.310 Fi
    KostBro » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    2040 Просмотры
    18 Ответы
    4134 Просмотры
    Последнее сообщение GooD BuG
Сейчас этот форум просматривают: Сервис, Igor26 и 28 гостей
Боты: Bing [Bot]
