Сильный гул при работе котла
Vovaxxx
Здравствуйте. У меня такая проблема с котлом baxi eco 240fi , сильно гудит и днём и ночью.
Спать в соседней комнате невозможно, раньше такого не было. Котлу 5 лет, последние полгода гудит и все громче. Что с ним?
Re: Сильный гул при работе котла
в каком режиме гудит? отопление или ГВС?
какого рода гул? опишите подробнее
Vovaxxx
Гудит в режиме отопления, похоже когда нагревается. Гул низкочастотный, когда тихо слышно в соседних комнатах. В режиме горячей воды, гудит по другому не громко.
Olegbez
Скиньте видео по ссылке на ютуб, так быстрее будет понять о чем идет речь. Запишите с момента включения котла, режим отопления и режим работы на ГВС
Telegram : Oleg9040
Eco вроде бы 5 лет назад уже не выпускали. Может поточнее?
Rabbit-NN
- Мой котел: Baxi Luna3 Comfort 1.310Fi CSE455313582
Обновлю тему. Котел Baxi LUNA 3 comfort 1.310 одноконтурник. Начал сильно гудеть на полной мощности. То есть, включается, стартует насос, поджигает горелку, разгорается - все тихо, как обычно. Как только выходит на полную мощность, начинает идти монотонный гул. Воздуха вроде нет, ни в воздухоотводчике, ни под пробкой насоса. Что делать, куда посмотреть. Возможно нужна профилактика. Котлу всего два года.
Видеозапись сюда приложить не удается, поэтому выкладываю ссылку https://www.dropbox.com/s/ajaioqyf6n8qo ... 7.mp4?dl=0
У меня все с точностью как у Вас, только после 4 месяцев использования. Вызвал официальный сервис, установили что шум из теплообменника. Сказали заменят при условии если внутри все чисто (стерильно). Приехали через неделю, сказали что сейчас снимут его и повезут на разделку (т.к если гарантия отчет перед представительством). Я отказался, сказал пилите здесь. Пильнули внутри чарующая пустота (все чисто блеск меди), сделали фотки и уехали. Через неделю поменяли, тишь и благодать. Спрашиваю в чем причина шума(гула свиста) - ответ не имеем понятия.
Rabbit-NN
tanaka, То есть гудел только на большой мощности? Я так понял мотор там скорости не меняет - всегда молотит с одинаковой скоростью. А у меня пока котел на полную жарить не начнет - тишина. Предполагаю, может с подачей газа что-то не то.
необходимо проверить байпас и настройки газового клапанаRabbit-NN писал(а): Обновлю тему. Котел Baxi LUNA 3 comfort 1.310 одноконтурник. Начал сильно гудеть на полной мощности. То есть, включается, стартует насос, поджигает горелку, разгорается - все тихо, как обычно. Как только выходит на полную мощность, начинает идти монотонный гул. Воздуха вроде нет, ни в воздухоотводчике, ни под пробкой насоса. Что делать, куда посмотреть. Возможно нужна профилактика. Котлу всего два года.
- Ас
Я бы забил, само отвалится и тогда надо будет менять то, что сломалось.
Rabbit-NN
BAXI - Volga, Спасибо, а как именно проверить байпас и какие настройки должны быть у клапана?
garry, Так то оно так. Но по закону подлости, само отвалится в самые морозы и ремонтироваться будет не быстро. И буду я бегать отрывая по волоску с собственного зада и крича заклинания.
Да, именно когда горелка выходила на полную мощность. При старте и когда к примеру газовым краном прикрутишь, шум пропадал.Rabbit-NN писал(а): То есть гудел только на большой мощности?
Во всяком случае мне, с газом делали все шаманства какие могли, целый день экспериментировали с Testo 510 (запомнил его).
В доме невозможно было находится от шума.garry писал(а): Я бы забил, само отвалится и тогда надо будет менять то, что сломалось.
байпас разбирать и чиститьRabbit-NN писал(а): Спасибо, а как именно проверить байпас и какие настройки должны быть у клапана
настройки клапана описаны в инструкции, но делать их должен сервис
Rabbit-NN
Написал в личку, посмотрите пожалуйстаBAXI - Volga писал(а): байпас разбирать и чиститьнастройки клапана описаны в инструкции, но делать их должен сервис
Разрешите теперь мне изменить тему.) Котол mainfour 240f, 2,5 года. При розжиге горелки раздается сильный кратковременный гул (не каждый раз), после котел работает обычно, тихо. Происходит это только с отоплением, с ГВС подобного не случаются.
Rabbit-NN
В моем случае шум котла прекратился после профилактики. То есть после продувания камеры. Пыль там была, хоть и не много.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, такая проблема, Baxi EcoFour начал гудеть во время включения контура отопления, при включении ГВС тишина. Гул начинается во время отрытия газового клапана и прекращается в момент его закрытия. Т.е. щелчек, открылся клапан, поджиг, горение сопровождающееся гулом, щелчек закрылся клапан пропал гул. Заранее благодарен за ответ\совет...
Обновлю. Новый котел Baxi Forutech 24F режим отопление, шумит при отключенном дымососе (циркуляция теплоносителя). Шум издается у камеры сгорания, теплообменника. ГВС практически не использовал, включал несколько раз для проверки (исключаю возможность образования накипи). При пуске котла сервис инженер говорит, что так и должен работать. У соседей котел EcoCompact 24F/ При тех же условиях, у них шума нет. Подскажите,котел работать так и должен или вызывать сервисников, и пусть устраняют причину?
Прикладываю видео работы котла: с 32 сек отключается горелка, а 1:01 отключается дымосос и работает циркуляция rC2Qia9f3aI Соседский Baxi Eco Compact 24F https://www.youtube.com/watch?v=jHGEJqxgIhY
Последний раз редактировалось builder 30 авг 2016, 08:57, всего редактировалось 3 раза.
оптимист..builder писал(а): ГВС практически не использовал, включал несколько раз для проверки (исключаю возможность образования накипи)
RADAR,
Шум в режиме отопления (циркуляции теплоносителя) при выключенной горелке и дымососа (начиная с 1:01).
builder писал(а): У соседей котел EcoFour24F/ При тех же условиях, у них шума нет.
Вызывайте сервис..по видео не понятно, что за шум имеется ввиду..и что за тишина у соседей..
1. Кто запускал котёл?
2. Как сделана система отопления - желательно фото подключения труб к котлу
3. Какая отапливаемая площадь?
сниму видео работы котлаRADAR писал(а): и что за тишина у соседей..
BAXI - Volga,
1. Сервисный центр
2. Система 2х трубная, периметральная + теплые полы через насосно-смесительный узел COMBIX, подключение Т1/Т2 к котлу МПТ ф26х3. Фото сделаю чуть позже.
3. Отапливаемая площадь 65м2
могу предположить, что из-за небольшой площади отопления, расход создаваемый насосом превосходит потребности системы. Это приводит к высокой скорости движения теплоносителя и создаёт шум в гидравлике.
Можно попробовать уменьшить скорость насоса - для этого необходимо открыть верхнюю крышку на клемной колодке насоса и там будет переключатель скоростей белого цвета, понизить скорость до 2-й
добавилRADAR писал(а): что за тишина у соседей
у соседа итого меньше 43м2BAXI - Volga писал(а): могу предположить, что из-за небольшой площади отопления
Yupchelnikov
- Мой котел: Main four 240
Добрый день.
Помогите решить проблему с вибрацией и как следствие гудением котла Baxi Маинкрафт 240. Эксплуатируется в частном доме площадью 70 метров. Эксплуатируется уже второй год.
Когда котёл стартует и зажигается газ, то начинает работать железный кулер. Так вот этот кулер создаёт такую вибрацию, что у меня внешние панели на доме начинают вибрировать, а когда котёл перестаёт работать и моторчик куллера перестаёт работать, то вибрация такая, что стекла дрожат.
Видео ниже, я прикладываю. Уже под котёл положил виброизоляцию. Гудение чуть утихло и вибрация тоже чуть спала, но спать с ночным отоплением не возможно. Помогите пожалуйста.
https://youtu.be/e1Q8eg07rt0
Yupchelnikov
Правильно понимаю, что Вы считаете, что вибрация появилась из-за разбалансировки вентилятора. Разбалансировка возникла из-за налипшей грязи, которую вы и предлагаете почистить.
Как я прочитал в соседних темах, лучше чистить карбКлинером, а потом насухо просушивать.
Все верно?
И еще вопрос. Я могу его почистить не снимая? Или же процесс съема не трудозатратен (нахожусь на работе)?
Спасибо.
Все верно?
Спасибо.
- 31 Ответы
- 11396 Просмотры
Последнее сообщение Fisherwar555
- 22 Ответы
- 4371 Просмотры
- 5 Ответы
- 1753 Просмотры
- 5 Ответы
- 2219 Просмотры
- 1 Ответы
- 2451 Просмотры
