baxi eco compact нет отопления
sergeyvikulov
Мой котел: Eco Compact 24f
Сообщение sergeyvikulov »
Добрый день. Наступает зима. Решил включить отопление. Тишина. Т.е. ни ошибок ни восклиц.знаков. просто тишина. Значок батареи горит. С гвс все в норме. Подскажите куда копать. Такое ощущение как будто стоит датчик уличной темп, и не даёт включиться котлы. Его нет. Два провода просто откусаны лежат возле платы. Жду предложений.
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение bullet0823 »
какие два провода?)
Ас
Сообщение garry »
Стоит ли перемычка на комнатном термостате?
sergeyvikulov
два красных провода в термоусадке. Вопрос: где должна стоять перемычка?. Единственно куда я лез, это чистил оба теплообменника после зимнего периода, все. Ничего не мог зацепить вроде бы.фото не мое. содрал на сайте baxiprofi. но плата от моего котла
Отправлено спустя 26 минут 5 секунд:
забыл сказать. Летом был скачок напряжения. Умерла стир машинка. отремонтировал. Котел работал на гвс поэтому и подумать не мог проверить котел на отопление.
Благодарил (а): 76 раз
На входной колодке питания (на фото в коробе слева) должна быть перемычка из провода желтого цвета.
sergeyvikulov
вечером гляну. но все же..... не могла же она вылететь сама по себе. кроме меня в котел никто не лазил
два красных провода в термоусадке это контакты для подключения уличного датчика.
проверьте на колодке питания наличие жёлтой перемычки между контактами 1 и 2
если после этого отопление не включается, а ГВС есть, то попробуйте перемкнуть два контакта на разъёме OpenTherm
Это разъём Х8 - белая пластиковая скобка и два блестящих штырька - вот их и замкните....
sergeyvikulov
за что отвечает разъем?
sergeyvikulov писал(а): за что отвечает разъем?
Как бы дублирование цепи высоковольтного термостата, которая у вас вероятно и умерла вместе со стиралкой...
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Anatolii »
Есо 5 сомракт , однозначно замена электронной платы.
sergeyvikulov
Перемычка присутствует. Контакты замкнул. Сначала на пару секунд. Потом на минуту. Тишина
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
На стиралке умерла цепь питания процессора и ещё пару мелочей. Самое интересное что все предохр живы остались
sergeyvikulov
и тишина. Подскажите. Если проделав эти действия ничего не изменилось - смотреть цепь питания термостата?
Совсем не повезло... :cry: Защиту надо было ставить, ПУЭ велит :evil:
sergeyvikulov
Защита то стоит. И уза на воду, дом, машинку. Все отдельно. Узип. Ничего машинку не спасло. А летом даже и не думал проверить работу котла в режиме отопления. Я не великий гуру в ремонте плат, но при нынешней стоимости новых плат - приходиться самому ремонтировать. Что на Стир плата была 11т.р. что на котел сейчас 13. Дорого. Нужно постараться самому решать проблему. Ладно. Если ни у кого нет мыслей- буду сам додумывать. Всем спасибо за участие. Что получится в итоге - отпишусь
А давайте для успокоения совести посмотрим параметры A00, A02 и A06.
sergeyvikulov
Плату снял уже. При нагреве гвс а00 доходил до 60-65 гр. при выставленной 40. Больше - начинал гудеть, и вода довольно горячая была. Руку долго не подержешь. Не пойму почему. Оба тепл-ка чистил. Внутри чисто. Чистил лимонной кислотой(не бейте, знаю что не рекомендовано, но быстро и просто по другому не знаю как). А02 не помню что. А06 выставлял от 40 до 60. Тишина.
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Сняв плату, решил позвонить цепь термостата( та что перемычка.) не выпаяв сложно говорить. Но "на месте" две оптопары мёртвые возле микрухи TNY
lahtion
Мой котел: Baxi ECO Compact 18F
Сообщение lahtion »
Сергей, у меня аналогичная ситуация с моим eco compact 18F. недавно обнаружил, что после лета контур отопления не включается без каких либо ошибок. Проверил сигнал на плате от термостата - приходит, проверил оптопару, которая стоит в цепи этого сигнала - у нее оказался пробит выход со стороны контроллера, заменил, но результата не дало это, похоже вход контроллера тоже сгорел...
сейчас купил новую плату.
сразу скажу, что теплокомовский стабилизатор стоит, но либо толку от него мало, либо платы эти 5-го поколения не очень надежные, как и предыдущего...
Вам советую проверить этот оптрон, где-то попадался пост, что человеку помогла его замена, а если нет - то в магазин...
sergeyvikulov
Завтра на работе, будет время посмотрю. Но как ни странно, про машинку писал выше, точно в таком же месте проблема оказалась: tny, оптопары, как отпаяю все, позвоню отпишусь. Стир Маш сделал, надеюсь и тут будет результат
lahtion писал(а): стабилизатор стоит
Ну сколько же раз говорить, что стабилизатор для других целей используется. Ну ведь должны же понимать что для чего, если "оптроны, контроллеры"
sergeyvikulov
Перемычка X8 заработала. Замкнув её отопление заработало. Попала влага под пластмассу . Разъела дорожку. Сделал перемычку проводом ММ.
Последний раз редактировалось sergeyvikulov 22 сен 2016, 17:58, всего редактировалось 1 раз.
sergeyvikulov
Итог. Замена шим tny274, оптопары ( заменил сразу все). Цена вопроса 200 р. Все работает. Может кому поможет мой опыт. Всем спасибо за участие
lahtion
Сообщение lahtion »
:good:
Whirlpool
Мой котел: Eco5 compact
Сообщение Whirlpool »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, при исправной работе в режиме отопления, значок радиатора на дисплее мигает или горит постоянно?котел эко5 компакт. Заранее спасибо.
Ответ есть в инструкции котла..... ;)
Пункт 1.1 инструкции
Ас
Сообщение garry »
Мигает - используется, горит - активен.
Whirlpool
Всем спасибо за ответы :claping:
mitry
Мой котел: eco5 compact 24f
Сообщение mitry »
Whirlpool писал(а): Здравствуйте, подскажите пожалуйста, при исправной работе в режиме отопления, значок радиатора на дисплее мигает или горит постоянно?котел эко5 компакт. Заранее спасибо.
У меня тоже такой же вопрос. И не надо, пожалуйста, отправлять читать инструкцию. Читал, не понятно. У меня в режиме "ЗИМА" значёк "ОТОПЛЕНИЕ" постоянно мигает, не зависимо от того, горит горелка или нет. Перестает мигать (горит постоянно) только тогда, когда включаю в кране горячую воду и начинает мигать значёк "ГОРЯЧАЯ ВОДА". Вопрос: он так и должен постоянно мигать; или должен просто гореть, а мигать должен только во время горения горелки?
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
garry писал(а): Мигает - используется, горит - активен.
А что такое "используется" и что такое "активен"? Если горелка не горит, а насос воду в системе отопления гоняет, это используется или активен?
mitry писал(а): Если горелка не горит, а насос воду в системе отопления гоняет, это используется или активен?
Используется... У горелки свой индикатор...
Горит, когда включен режим отопления. Мигает, когда идет нагрев теплоносителя (вместе с индикацией мощности пламени). Вроде так. Насос должен молотить постоянно (если не подключен комнатный термостат). Как-то так вроде.
Мигать постоянно не должен.
Обесточьте минут на 10 котел. Прямо из розетки. Только полярность запомните. Поможет вряд ли, но другого в голову не лезет. Что-то с электроникой.
Проверьте, на всякий случай, не выскочила ли перемычка, которая вместо термостата стоять должна (на колодке желтая петля). Тоже маловероятно, но что уж...
  • Не отключается насос в режиме отопления, котёл BAXI ECO-5 COMPACT 1.24F
    alex5021 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1389 Просмотры
    Последнее сообщение alex5021
  • Baxi Eco Life 1.24f на работает в режиме отопления
    Edmon Dantes » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    2009 Просмотры
  • Работа отопления baxi eco four 24
    24 Ответы
    4382 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Газовый котёл BAXI ECO 4s ошибка е01 в режиме отопления
    Seregaana27 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1459 Просмотры
  • Теплообменник Baxi Eco 5 Compact 24F
    sakhar » » в форуме Поломалось - чинимся
    22 Ответы
    5793 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 31 гость
Боты: Amazon [Bot]
