луна 3 комфорт
Nikolas7811
луна 3 комфорт
Ребята! Подскажите пожалуйста! На луна 3 комфорт выскочила ошибка е5 т.е ошибка датчика температуры отопления. Котёл не греет. Что делать? Пожалуйста, подскажите.
луна 3 комфорт
перекинуть провода на датчик ГВС самое простое..понаблюдать конечно чтоб более менее адекватно работало при этом..
Nikolas7811
луна 3 комфорт
Спасибо, попробую.
Отправлено спустя 4 минуты 7 секунд:
А вообще что может быть с датчиком температуры? Может его снять и почистить? И вообще это возможно?
МишаМишин
- Мой котел: Baxi luna 3 comfort
луна 3 комфорт
Добрый день. Подскажите поставил вертикальный конденсатосборник на улице, там пробка стоит ее откручивать совсем или не доконца?
луна 3 комфорт
Из этого отверстия должен выходить конденсат. По-правильному - в канализацию.
Открутить полностью. Тока перемерзнет там все нафиг, мне кажется...
луна 3 комфорт
на улице конденсат точно замерзнет..хоть фото бы приложил..МишаМишин писал(а): Подскажите поставил вертикальный конденсатосборник на улице
МишаМишин
луна 3 комфорт
Фото вертикального конденсатосборника, откручивать пробку до конца или как то специально сливать надо?
луна 3 комфорт
До конца. Я же писал уже. Иначе переливать начнет в дымовую трубу.
МишаМишин
луна 3 комфорт
Спасибо , а замерзать не будет т.к внутри теплый воздух? Верно?Bahus писал(а): До конца. Я же писал уже. Иначе переливать начнет в дымовую трубу.
луна 3 комфорт
Я думаю замерзнет. Да и не я один.
луна 3 комфорт
внутри теплый, а снаружи? если б путь конденсата везде был теплым - тогда да..а так как вижу - фуфло полное..
- 0 Ответы
- 5211 Просмотры
Последнее сообщение Пётр Т.
- 13 Ответы
- 1440 Просмотры
- 5 Ответы
- 2294 Просмотры
- 15 Ответы
- 4547 Просмотры
- 5 Ответы
- 2369 Просмотры
Последнее сообщение Sevastopol
Боты: Amazon [Bot], Yandex [Bot]
