луна 3 комфорт
Nikolas7811
луна 3 комфорт
Сообщение Nikolas7811 »
Ребята! Подскажите пожалуйста! На луна 3 комфорт выскочила ошибка е5 т.е ошибка датчика температуры отопления. Котёл не греет. Что делать? Пожалуйста, подскажите.
Благодарил (а): 112 раз
луна 3 комфорт
перекинуть провода на датчик ГВС самое простое..понаблюдать конечно чтоб более менее адекватно работало при этом..
Nikolas7811
луна 3 комфорт
Спасибо, попробую.
Отправлено спустя 4 минуты 7 секунд:
А вообще что может быть с датчиком температуры? Может его снять и почистить? И вообще это возможно?
луна 3 комфорт
там нечего чистить..датчик может умереть.. :)
МишаМишин
Мой котел: Baxi luna 3 comfort
луна 3 комфорт
Сообщение МишаМишин »
Добрый день. Подскажите поставил вертикальный конденсатосборник на улице, там пробка стоит ее откручивать совсем или не доконца?
луна 3 комфорт
Из этого отверстия должен выходить конденсат. По-правильному - в канализацию.
Открутить полностью. Тока перемерзнет там все нафиг, мне кажется...
луна 3 комфорт
МишаМишин писал(а): Подскажите поставил вертикальный конденсатосборник на улице
на улице конденсат точно замерзнет..хоть фото бы приложил..
МишаМишин
луна 3 комфорт
Завтра фото сделаю, вроде утверждали ребята, что для улицы сие конструкция....
МишаМишин
луна 3 комфорт
Фото вертикального конденсатосборника, откручивать пробку до конца или как то специально сливать надо?
луна 3 комфорт
До конца. Я же писал уже. Иначе переливать начнет в дымовую трубу.
МишаМишин
луна 3 комфорт
Bahus писал(а): До конца. Я же писал уже. Иначе переливать начнет в дымовую трубу.
Спасибо , а замерзать не будет т.к внутри теплый воздух? Верно?
луна 3 комфорт
Я думаю замерзнет. Да и не я один.
луна 3 комфорт
внутри теплый, а снаружи? если б путь конденсата везде был теплым - тогда да..а так как вижу - фуфло полное.. :D
МишаМишин
луна 3 комфорт
Подскажите а если утеплить трубу , или это тоже не поможет?
  • Помогите пожалуйста ошибка е 03 котел луна 3 комфорт 310 Fi
    Пётр Т. » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    5213 Просмотры
    Последнее сообщение Пётр Т.
  • Падает давление Baxi луна 3
    КИРИЛЛ2026 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    1456 Просмотры
  • Турбонадставка лемакс комфорт на baxi slim 1.230in
    Олег102 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    2306 Просмотры
  • Управление котлом Baxi луна 3
    Stepan2 » » в форуме Другие вопросы
    15 Ответы
    4557 Просмотры
  • Baxi Луна, E01 при нормальном газе
    Sevastopol » » в форуме Поломалось - чинимся
    2369 Просмотры
    Последнее сообщение Sevastopol
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
