Ошибка е26. Mainfour 240f
Александр Щ.
- Мой котел: Baxi Mainfour 240f
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Пользуюсь котлом Baxi Mainfour 240f три года. Стала вылезать ошибка е26. Происходит это следующим образом: включён режим отопления(все батареи греются), открываю кран горячей воды - она тоже греется как надо, закрываю кран горячей воды - горелка продолжает работать, насос не включается и выскакивает ошибка. Выключаю котёл, примерно через 1 ч ошибка пропадает. Снова включаю режим отопления, насос работает. Труба возврата воды из системы отопления нагревается. Приходил мастер - говорит менять насос. Во время ошибки: А00 - 90, А04 - 50, А05 - 86, А06 - 35. Если пользуюсь в режиме "лето" горячей водой - всё ок, и горелка выключается сразу после закрытия крана.
судя по цифрам - можно и на насос подумать..вот бы эти цифры в режиме отопления посмотреть, когда греет ОТ и в режиме ГВС..
Е26 - Превышение температуры теплоносителя больше, чем на 20°C относительно заданной
1. Возможная блокировка насоса
2. Завоздушена система отопления
3. Недостаточная циркуляция теплоносителя (возможно засорен теплообменник, засорены фильтры в системе отопления или слишком велико гидравлическое сопротивление системы отопления).
4. Неисправен датчик температуры контура отопления ("поплыла" характеристика датчика сопротивление-температура)
5.Нет контакта между платой и кабелем питания насоса
6.Неисправна электронная плата
Александр Щ.
Котёл в режиме "лето" и горячая вода закрыта: А00 - 24, А04 - 50, А05 - 24, А06 - 35.RADAR писал(а): судя по цифрам - можно и на насос подумать..вот бы эти цифры в режиме отопления посмотреть, когда греет ОТ и в режиме ГВС..
Котёл работает на отопление (но в тот момент, когда набрал нужную температуру - 55 и отключил пламя): А00 - 44, А04 - 50, А05 - 42, А06 - 35.
Котёл отключается при 55, но после этого буквально за 10 с температура падает до 44(когда и записывались "А" параметры). А с температуры 44 до 42 опускается за 3 мин и затем снова включается, греется с 42 до 55 опять за 10 с и выключается, насос всегда работает.
Открыта горячая вода: А00 - 41, А04 - 50, А05 - 47, А06 - 35(А07 скачет между 82 и 85, а на других режимах был всегда 00).
Александр Щ.
