BAXI ECO COMPACT 24F. параметр F11
aleshka220
Мой котел: baxi eco compact24f
Сообщение aleshka220 »
Параметр F11 время ожидания перед новым включением в
режиме отопления в меню меняется до 10мин
а реальности более 4мин не прибавляется
помогите, может ещё какой параметр нужно изменить.
а для чего это Вам?
aleshka220
чтобы увеличить время простоя.
отапливается всего 50 квметр
котел работает только на отопление
давление газа настроил на минимум 22ммводст (2.1мбар)
неправильный подход.
нужно не зажимать газовый клапан, а уменьшить параметр F08 до нулевого значения
и поставить комнатный термостат
aleshka220
параметр F8 первым делом поставил 0%
а термостат ставил правда с гистерезисом 2гр начинают потеть окна когда котел выключен по30-50мин
Хм... интересно... А заземление у вас по какой схеме сделано?
Счетчики времени бывают глючат из-за наводок, хотя может это и ошибка в инструкции, надо проверить ...
aleshka220
с подключением все в порядке заземлен на землю
время простоя всегда точно 4мин не похоже на сбой прог обес
Оффтоп:
[quote="[url=http://baxi.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=7729]aleshka220[/url]"] заземлен на землю[/quote]
Я почему то в таких случаях вспоминаю фотку с горшком с геранью, в которую провод заземления воткнут был
aleshka220
заземление делали горэлектросети рядом с домом
протокол измерений имеется
все соединения заземления от контура до котла проверил
на колодке подключения ноль на N. фаза на L. заземление на землю но не горшок
BAXI-Ural писал(а): Хм... интересно... А заземление у вас по какой схеме сделано?
aleshka220 писал(а): заземление делали горэлектросети рядом с домом
Да я понял что заземлитель у вас хорошо сделан.
Я спрашиваю про выполнение пункта ПУЭ 7.1.13...
aleshka220
у меня глухозаземленная нейтраль посмотрел в щитке
до этого думал это изолированная
roa1970
Мой котел: baxi mainfour 240F
Сообщение roa1970 »
Здравствуйте. У меня похожий вопрос: отапливаемая площадь всего 30 кв.м, теплых полов нет, в СО всего 2 алюминиевые батареи. При этом стоит MainFour 240f (такой шёл с квартирой). Хотелось бы отрегулировать показатели (стоят заводские видимо) на минимум. Какую последовательность действий выполнить?
BAXI - Volga писал(а): нужно не зажимать газовый клапан, а уменьшить параметр F08 до нулевого значения
рецепт был выше.... ;)
Tempelfeld
Мой котел: пока нет
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Tempelfeld »
BAXI - Volga писал(а): нужно ... уменьшить параметр F08 до нулевого значения
Скажите, для котла ECO-4s и термостата ОТ (zont) это тоже актуально? При отапливаемой площади 55 кв. метров.
