BAXI ECO COMPACT 24F. параметр F11
- Мой котел: baxi eco compact24f
Параметр F11 время ожидания перед новым включением в
режиме отопления в меню меняется до 10мин
а реальности более 4мин не прибавляется
помогите, может ещё какой параметр нужно изменить.
а для чего это Вам?
чтобы увеличить время простоя.
отапливается всего 50 квметр
котел работает только на отопление
давление газа настроил на минимум 22ммводст (2.1мбар)
неправильный подход.
нужно не зажимать газовый клапан, а уменьшить параметр F08 до нулевого значения
и поставить комнатный термостат
параметр F8 первым делом поставил 0%
а термостат ставил правда с гистерезисом 2гр начинают потеть окна когда котел выключен по30-50мин
Хм... интересно... А заземление у вас по какой схеме сделано?
Счетчики времени бывают глючат из-за наводок, хотя может это и ошибка в инструкции, надо проверить ...
с подключением все в порядке заземлен на землю
время простоя всегда точно 4мин не похоже на сбой прог обес
заземление делали горэлектросети рядом с домом
протокол измерений имеется
все соединения заземления от контура до котла проверил
на колодке подключения ноль на N. фаза на L. заземление на землю но не горшок
BAXI-Ural писал(а): Хм... интересно... А заземление у вас по какой схеме сделано?
Да я понял что заземлитель у вас хорошо сделан.aleshka220 писал(а): заземление делали горэлектросети рядом с домом
Я спрашиваю про выполнение пункта ПУЭ 7.1.13...
у меня глухозаземленная нейтраль посмотрел в щитке
до этого думал это изолированная
- Мой котел: baxi mainfour 240F
Здравствуйте. У меня похожий вопрос: отапливаемая площадь всего 30 кв.м, теплых полов нет, в СО всего 2 алюминиевые батареи. При этом стоит MainFour 240f (такой шёл с квартирой). Хотелось бы отрегулировать показатели (стоят заводские видимо) на минимум. Какую последовательность действий выполнить?
рецепт был выше....BAXI - Volga писал(а): нужно не зажимать газовый клапан, а уменьшить параметр F08 до нулевого значения
- Мой котел: пока нет
Скажите, для котла ECO-4s и термостата ОТ (zont) это тоже актуально? При отапливаемой площади 55 кв. метров.BAXI - Volga писал(а): нужно ... уменьшить параметр F08 до нулевого значения
- 3 Ответы
- 2905 Просмотры
- 42 Ответы
- 8329 Просмотры
Последнее сообщение franc84
- 27 Ответы
- 4022 Просмотры
Последнее сообщение 525Alex
- 7 Ответы
- 1388 Просмотры
Последнее сообщение aleksejkabanec
- 7 Ответы
- 4365 Просмотры
