Сильный гул при работе котла
Vovaxxx
Здравствуйте. У меня такая проблема с котлом baxi eco 240fi , сильно гудит и днём и ночью.
Спать в соседней комнате невозможно, раньше такого не было. Котлу 5 лет, последние полгода гудит и все громче. Что с ним?
Yupchelnikov
- Мой котел: Main four 240
почистил лопасти. Не помогло!
Вызвал специалиста.
Взяли с меня 2880р. Отлично все почистили и смазали. Оказалось, что под металлическим вентилятором под кожухом стоит еще один вентилятор и на нем скопилась грязь и со временем она зацементировалась. Мне ее сняли. Теперь можно даже спать при включенном титане.
Вывод: ежегодно вызывать мастера на прочистку котла! И будет счастье!
Вызвал специалиста.
Вот это вообще доставилоYupchelnikov писал(а): Оказалось, что под металлическим вентилятором под кожухом стоит еще один вентилятор
То, что сверху - это всего лишь лопасти, которые двигатель вентилятора охлаждают. Сама крыльчатка вентилятора конечно под кожухом. И конечно вся какушка там, ибо весь массив воздуха идет именно там.
У меня тоже есть вопрос по шуму. Котел BAXI ECO 3 COMPACT. Ставился 4 года назад на даче. Проверили и выключили. Для конопатки дома слили незамерзайку. Потом все стояло 4 года. В прошлом году решил привести в порядок. Залил эко незамерзайку, включил и понял, что горе установщики перепутали вход и выход батарей. Благо у всех. Перекинул вход и выход у котла, заработало. Но пошла черная грязь, крупицами. Регулярно чистил фильтр - прекратилось. Попробывал горячую воду - сразу авария. Трижды снимал теплообменник, там такая же грязь. Прочищал и дважды промывал лимонной кислотой. Теперь отопление и ГВС в норме. Не нравится только то, что когда включаешь котел на темп. 70 и более, идет вначале сильный шум, как будто на крыльчатке дисбаланс, затем он уменьшается. Такой же шум появляется, если сильно открыть горячую воду. Подскажите где и что посмотреть, а то поставил термостат и не могу наблюдать, как себя ведет котел, когда меня нет. Повторюсь, что при низкой темп. до 60 град. все идеально.
Здравствуйте! У меня появился гул, такая низкочастотная вибрация после того как приходил мастер, чистил вентилятор (котёл main-5) по причине ошибки Е42 по моему, тоесть сбой пламени. Почистил, взял 2 с лишним тыщи, теперь гудит как самолёт.
- Дока по нормативам
Пусть исправляет !
MaksimTVER
- Мой котел: Baxi Fourtech 24f
Доброго времени суток Вам! Прошу у Вас помощи. У меня котел Baxi FOURTECH 24F куплен в 2013 году в сентябре его установили.По началу система отопления была 3 радиатора по 10 секций(в пристройке 35 кв.м.), а основном доме труба железная 50мм.(60 кв.м.) в 2016 году поставили радиаторы по всему дому. Было это в сентябре месяце. Буквально через месяц появился шум при включении насоса причем всегда шум разного характера. Сейчас иногда до треска доходит (как в мясорубке когда че нить твердое положить.) В основном при включении контура ГВС. При отоплении невсегда, но тоже бывает. Если открутить на насосе заглушку идет вода. Знакомый сказал что скорее всего умер насос.Правда ли это? В принципе я его заказал.стоит не дешево. В чем может быть причина ? ЕЩЕ уточнение: при шуме если приложить руку к насосу идет вибрация. Огромное спасибо если не пройдете мимо
что мешало вскрыть насос? вопросов думаю было бы меньше..тем более, что насос уже куплен..
Насос вибрирует изначально.
Треска не должно быть. Снимите насос, гидравлическую часть отмойте. А вообще, лучше прислушаться. Я склоняюсь к прокладкам треххода. 4 года не залазили, я так понимаю. Все шумы обычно оттуда. А он рядом с насосом. Равно как и датчик протока. Короче, валом там чего промыть.
Павел85 писал(а): Здравствуйте! У меня появился гул, такая низкочастотная вибрация после того как приходил мастер, чистил вентилятор (котёл main-5) по причине ошибки Е42 по моему, тоесть сбой пламени. Почистил, взял 2 с лишним тыщи, теперь гудит как самолёт.
Даplehan писал(а): Пусть исправляет !
Приходил опять этот мастер, говорит, что это нормальная работа котла, а то что до этого вентилятор не гудел так он был забит, а теперь чистый вот и загудел! Меня дома не было, жена общалась..Павел85 писал(а): Здравствуйте! У меня появился гул, такая низкочастотная вибрация после того как приходил мастер, чистил вентилятор (котёл main-5) по причине ошибки Е42 по моему, тоесть сбой пламени. Почистил, взял 2 с лишним тыщи, теперь гудит как самолёт.
Ruslan1983
- Мой котел: Ampera12
Подскажите у меня электрокател Baxi ампера 12 . Работает всего 9 месяцев . Гул стоит очень сильный . Какая причина может быть ?
- 31 Ответы
- 7662 Просмотры
Последнее сообщение Fisherwar555
- 12 Ответы
- 7604 Просмотры
Последнее сообщение александрL
- 0 Ответы
- 6866 Просмотры
- 22 Ответы
- 1912 Просмотры
- 5 Ответы
- 1190 Просмотры
