Сильный гул при работе котла
Vovaxxx
Сообщение Vovaxxx »
Здравствуйте. У меня такая проблема с котлом baxi eco 240fi , сильно гудит и днём и ночью.
Спать в соседней комнате невозможно, раньше такого не было. Котлу 5 лет, последние полгода гудит и все громче. Что с ним?
Yupchelnikov
Мой котел: Main four 240
Сообщение Yupchelnikov »
почистил лопасти. Не помогло!
Вызвал специалиста.
Взяли с меня 2880р. Отлично все почистили и смазали. Оказалось, что под металлическим вентилятором под кожухом стоит еще один вентилятор и на нем скопилась грязь и со временем она зацементировалась. Мне ее сняли. Теперь можно даже спать при включенном титане.
Вывод: ежегодно вызывать мастера на прочистку котла! И будет счастье! :okdoc: :okdoc: :okdoc:
Yupchelnikov писал(а): Оказалось, что под металлическим вентилятором под кожухом стоит еще один вентилятор
Вот это вообще доставило :lol: Спасибо огромное.
Благодарил (а): 112 раз
да..шутка удалась.. :D
То, что сверху - это всего лишь лопасти, которые двигатель вентилятора охлаждают. Сама крыльчатка вентилятора конечно под кожухом. И конечно вся какушка там, ибо весь массив воздуха идет именно там.
vgus
Мой котел: BAXI ECO 3 COMPACT
Сообщение vgus »
У меня тоже есть вопрос по шуму. Котел BAXI ECO 3 COMPACT. Ставился 4 года назад на даче. Проверили и выключили. Для конопатки дома слили незамерзайку. Потом все стояло 4 года. В прошлом году решил привести в порядок. Залил эко незамерзайку, включил и понял, что горе установщики перепутали вход и выход батарей. Благо у всех. Перекинул вход и выход у котла, заработало. Но пошла черная грязь, крупицами. Регулярно чистил фильтр - прекратилось. Попробывал горячую воду - сразу авария. Трижды снимал теплообменник, там такая же грязь. Прочищал и дважды промывал лимонной кислотой. Теперь отопление и ГВС в норме. Не нравится только то, что когда включаешь котел на темп. 70 и более, идет вначале сильный шум, как будто на крыльчатке дисбаланс, затем он уменьшается. Такой же шум появляется, если сильно открыть горячую воду. Подскажите где и что посмотреть, а то поставил термостат и не могу наблюдать, как себя ведет котел, когда меня нет. Повторюсь, что при низкой темп. до 60 град. все идеально.
Павел85
Мой котел: Baxi main5
Сообщение Павел85 »
Здравствуйте! У меня появился гул, такая низкочастотная вибрация после того как приходил мастер, чистил вентилятор (котёл main-5) по причине ошибки Е42 по моему, тоесть сбой пламени. Почистил, взял 2 с лишним тыщи, теперь гудит как самолёт. :(
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Пусть исправляет !
MaksimTVER
Мой котел: Baxi Fourtech 24f
Сообщение MaksimTVER »
Доброго времени суток Вам! Прошу у Вас помощи. У меня котел Baxi FOURTECH 24F куплен в 2013 году в сентябре его установили.По началу система отопления была 3 радиатора по 10 секций(в пристройке 35 кв.м.), а основном доме труба железная 50мм.(60 кв.м.) в 2016 году поставили радиаторы по всему дому. Было это в сентябре месяце. Буквально через месяц появился шум при включении насоса причем всегда шум разного характера. Сейчас иногда до треска доходит (как в мясорубке когда че нить твердое положить.) В основном при включении контура ГВС. При отоплении невсегда, но тоже бывает. Если открутить на насосе заглушку идет вода. Знакомый сказал что скорее всего умер насос.Правда ли это? В принципе я его заказал.стоит не дешево. В чем может быть причина ? ЕЩЕ уточнение: при шуме если приложить руку к насосу идет вибрация. Огромное спасибо если не пройдете мимо :popcorn: :popcorn: :popcorn:
что мешало вскрыть насос? вопросов думаю было бы меньше..тем более, что насос уже куплен.. :)
Насос вибрирует изначально.
Треска не должно быть. Снимите насос, гидравлическую часть отмойте. А вообще, лучше прислушаться. Я склоняюсь к прокладкам треххода. 4 года не залазили, я так понимаю. Все шумы обычно оттуда. А он рядом с насосом. Равно как и датчик протока. Короче, валом там чего промыть.
Павел85 писал(а): Здравствуйте! У меня появился гул, такая низкочастотная вибрация после того как приходил мастер, чистил вентилятор (котёл main-5) по причине ошибки Е42 по моему, тоесть сбой пламени. Почистил, взял 2 с лишним тыщи, теперь гудит как самолёт.
plehan писал(а): Пусть исправляет !
Да
Павел85
Сообщение Павел85 »
Приходил опять этот мастер, говорит, что это нормальная работа котла, а то что до этого вентилятор не гудел так он был забит, а теперь чистый вот и загудел! Меня дома не было, жена общалась..
Ruslan1983
Мой котел: Ampera12
Сообщение Ruslan1983 »
Подскажите у меня электрокател Baxi ампера 12 . Работает всего 9 месяцев . Гул стоит очень сильный . Какая причина может быть ?
  • Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i
    Alxrmv » » в форуме Другие вопросы
    31 Ответы
    11407 Просмотры
    Последнее сообщение Fisherwar555
  • Гул от гидрогруппы нового котла baxi eco life24f
    Fisherwar555 » » в форуме Другие вопросы
    22 Ответы
    4383 Просмотры
  • Посторонний звук при работе
    Chepanov » » в форуме Поломалось - чинимся
    1753 Просмотры
  • При выключении котла baxi ecofour 1.24f цифры на дисплее
    Gildaniel » » в форуме Поломалось - чинимся
    2221 Просмотры
  • Кратковременные проблемы в работе в режиме отопления котла BAXI ECO NOVA 1.24F
    idrozd » » в форуме Поломалось - чинимся
    2457 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 44 гостя
