Baxi Main Four 24 периодически выключается и перезагружается котел
Дмитрий Д
Мой котел: Baxi Main Four 24
Сообщение Дмитрий Д »
Помогите разобраться. Котел Baxi Main Four 24, эксплуатирую 2 года. Появилась проблема, (пока не сильно критично, но все может быть..) при нормальной работе котла не часто, но периодически пропадает питание (гаснет дисплей) буквально на доли секунды, далее котел перезагружается как при первом включении в сеть и продолжает работать как ни в чем не бывало. Что это может быть?
При этом заземление в розетке есть, диэлектрическая вставка по газу имеется, стабилизатор специально поменял, с теплокома 400 на Стабилизатор переменного напряжения "Штиль" инверторный R500i , 500 ВА, двойного преобразования.
Ничего страшного, так и должно быть переодически...
Дмитрий Д
В смысле, это норма??
да
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
На всех Baxi или каких-то определенных моделях? :?
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
Делайте "рабочее" заземление, так чтобы на корпусе котла отсутствовало напряжение. Был один случай похожий -решился только "землей", меняли даже весь котел.
Telegram : Oleg9040
Дмитрий Д
Olegbez, Делайте "рабочее" заземление, так чтобы на корпусе котла отсутствовало напряжение. Был один случай похожий -решился только "землей", меняли даже весь котел.
Олег здравствуйте!
Можно поподробнее про "рабочее" заземление (я просто не большой спец в этих вопросах). В розетке заземление есть точно, непосредственно на сам внешний корпус котла вроде никогда не "пробивало", но что интересно когда в прошлом году специалист газовой компании обслуживал котел "залезал" внутрь котла (при этом котел был выключен) сказал, что он слегка почувствовал разряд на теплообменнике. на мой вопрос он сказал что он не электрик и откуда пробивает не знает. Отсюда вопрос, где искать проблему непосредственно внутри котла? (извиняюсь если не совсем корректно ставлю вопрос?)
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
Дмитрий Д писал(а): В розетке заземление есть точно, непосредственно на сам внешний корпус котла вроде никогда не "пробивало", но что интересно когда в прошлом году специалист газовой компании обслуживал котел "залезал" внутрь котла (при этом котел был выключен) сказал, что он слегка почувствовал разряд на теплообменнике.
При ТО этом вилку котла из розетки вытаскивали? Диэлектрическая вставка в газовой трубе есть?
Дмитрий Д
Точно не помню. Думаю вилку скорей всего вытаскивали. Но вставки по газу тогда не было, сейчас есть
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
Дмитрий Д писал(а): Думаю вилку скорей всего вытаскивали
Интересно: куда при этом пропало заземление?... :lol: И вставки не было. Вот потенциал с трубы и словил монтер...
    2713 Просмотры
  • Новый(второй) котел Baxi ecou four не ругается на перепутанную фазу и ноль.
    mrblack000 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2112 Просмотры
    Последнее сообщение mrblack000
  • Работа Baxi ECO Four 1.24 на бойлер косвенного нагрева
    Krislamov » » в форуме Поломалось - чинимся
    21 Ответы
    593 Просмотры
    Последнее сообщение Krislamov
  • baxi eco four 24
    игорь галиев » » в форуме Поломалось - чинимся
    368 Просмотры
    1815 Просмотры
