Настройки котла baxi main four 24
Сергейnikulin
Мой котел: Baxi main four 24
Сообщение Сергейnikulin »
Доброго времени суток. Господа знатоки, подскажите пожалуйста, моно ли увеличить скорость насоса в контуре отопления?
Проблема собственно такая: в 2013 взял (на свою голову) двухконтурный котел, брал с запасом, как продавцы объяснили, этого котла хватит на два таких дома как мой.! Так вот, в первую же зиму уже пришло разочарование, недостаточно прогревает всю систему ( у меня "Ленинградка" - однотрубная система, общее число радиаторов - 6шт. При максимальной температуре (76гр.), последние радиаторы еле теплые. Два года как то более менее терпимо было(если не брать во внимание другие проблемы...) ну а в этот год совсем беда, проржавел/прохудился теплообменник со стороны ГВС, эти теплообменники оказались не ремонтопригодны!!! :evil: цена нового 16000т.р. оставил этот теплообменник и перевел котел только на отопление, морозов еще и не было а дом не хрена не прогревается, первые две батареи горячие, а дальше все холоднее и холоднее, последние вообще чуть теплые. Площадь моего дома 80кв.м. Может насос как то заставить быстрей перекачивать теплоноситель?
У брата двух этажный дом, котел напольный (не знаю какой фирмы) система тоже ленинградка, насос отдельный, работает на первой скорости и у него жара при выставленной температуре 50гр.
Всем заранее спасибо.
Сервис
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Сервис »
Насос тут не причем, ищите у вас засор в системе отопления.
Сергейnikulin писал(а): проржавел/прохудился теплообменник со стороны ГВС
Это как это? Фото есть?
Сергейnikulin писал(а): При максимальной температуре (76гр.), последние радиаторы еле теплые.
Интересно, а почему вы жалуетесь не на производителя радиаторов и не на того, кто вам слепил вашу "ленинградку"?
Нормально сделанные системы отопления греют равномерно...
Сергейnikulin
Ну а что там можно накосячить в ленинградке, простецкая система. И потом если в ней проблема то она изначально должна была проявиться.
А вот с котлом начались проблемы с первого года, то теплообменник забивается(фильтр стоит, менял каждые две недели, от 10 до 20 микрон.) вызов мастера на чистку теплообменника от 2500т.р. :shock: . плюс датчик если нужно, а скорее всего скажут что нужно, 800р(был). Фото теплообменника не сделал(, свищ появился на входе в углу, когда снял теплообменник то стало видно что и на выходе уже ржа пошла тоже в угловом стыке, когда стали выкручивать датчик темп., что бы не убить его при пайке, при НЕБОЛЬШОМ усилии совсем отломился выходной канал. Вот такие проблемы с Baxi.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Сергейnikulin писал(а): Ну а что там можно накосячить в ленинградке, простецкая система
-проблема именно в косячной системе !
Сергейnikulin писал(а): то теплообменник забивается(фильтр стоит, менял каждые две недели, от 10 до 20 микрон.
- так у вас фильтр механика , который не спасает от образования накипи !
Сергейnikulin писал(а): И потом если в ней проблема то она изначально должна была проявиться.
Сергейnikulin писал(а): Так вот, в первую же зиму уже пришло разочарование, недостаточно прогревает всю систему
Сергейnikulin
Короче приобрел себе геморрой.
Я так понял насос не регулируется по скорости?
И какие еще соображения, если фильтр на обратке чистый и до этого все более менее лучше работало,то получается неисправность в котле?
Что посоветовать можете?
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
поменять ленинградку на нормальную систему, потом теплообменник
Сергейnikulin
bullet0823 писал(а): поменять ленинградку на нормальную систему, потом теплообменник
Хорошо, согласен, ленинградка г...но, но ведь у кого то работает и на большую квадратуру, почему?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Сергейnikulin писал(а): почему?
, я нормально работающую на большую квадратуру не видел . И сам не люблю эту систему - хотя как эконом вариант для небольших домиков схожими с квартирами почему нет !
Сергейnikulin
Всем огромное спасибо. Буду думать над двухтрубкой. Правда не совсем представляю как загнать одинаковую температуру во все углы, много ответвлений получится, хочу ещё подключить веранду, а это ещё плюс 3 радиатора, и котел в этом случае получается посередине дома. Не на бросаете схему кто шарит?)))
:shock: что я только что прочитал????? Как мне все это развидеть? Это ппц. Друг, отдай на откуп хорошим людям - пусть тебе проект сварганят. Потом таким же хорошим людям отдай на монтаж. Не лезь сам. Ну не лезь. Пжалста.
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
Bahus писал(а): Не лезь сам. Ну не лезь
Пусть лезит )) Его опыт научит.
В насосе выставлена максимальная скорость (3)!
Данный насос способен вытянуть ленинградку 200 м2 двухэтажного дома, не говоря о ваших 80 кв.
Сергейnikulin писал(а): Короче приобрел себе геморрой
Кажись он был еще до покупки котла...
Telegram : Oleg9040
Ас
Сообщение garry »
На ленинградку поставить битермик, ну-ну. В этой истории нехватает только антифриза. А у соседа теплее, лишь от того, что он скорее всего поумнее и не делает саманама, а платит мастерам за результат.
    622 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Циркуляционный насос котла Baxi Main 24 FI
    Сергей И.С. » » в форуме Подбор запчасти
    2905 Просмотры
    10816 Просмотры
    2591 Просмотры
  • Промывка котла baxi main 5 24 f
    Александр2025 » » в форуме Другие вопросы
    4745 Просмотры
    Последнее сообщение Александр2025
