BAXI Duo-Tec Compact 1.24
Dmitryyy
Мой котел: BAXI Duo-Tec Compact 1.24
Сообщение Dmitryyy »
Вопрос такой: площадь 90 кв. м. 2 этажа на первом 6 радиаторов разной мощности и на 2-м этаже 1 радиатор, установили котел Duo-Tec Compact 1.24 с бойлером косвенного нагрева. Установили температуру 35 градусов на отопление и 45 на нагрев бойлера. Следил за работой котла - включалась горелка нагревала до 41-43 градусов потом температура падала (я так понимаю включалась модуляция). Температура доходила до примерно 37 градусов выключалась горелка, температура дальше падала до 34.4 и опять включалась горелка и дальше по кругу. Весь цикл где то 3 минуты
Потом похолодало и поставил 40 градусов и заметил что горелка перестала выключаться. Т.е. идет нагрев до 48 потом падает до 42.7 и так и остается в приделе 42.7-42.9. Теперь горелка отключается только после нагрева бойлера. Потом температура падает до 39 и опять включается догоняет температуру до 49 затем падает до 42.7-42.9 и так и остается гореть.
Вот и вопрос когда правильно работал котел при постоянном включении и последующем выключении горелки и повтором цикла или постоянное горение горелки?
Сообщение plehan »
Dmitryyy писал(а): Потом похолодало и поставил 40 градусов и заметил что горелка перестала выключаться.
идеальная работа котла !
Dmitryyy
То есть он все время должен работать! Спасибо за ответ!
А расход газа как то можно уменьшить я просто засекал за сутки 9-10 кубов по мне так вроде многовато!
Сообщение plehan »
Dmitryyy писал(а): А расход газа как то можно уменьшить я просто засекал за сутки 9-10 кубов по мне так вроде многовато
1)-уменьшить теплопотери объекта !
2) Автоматизировать !
Благодарил (а): 83 раза
Dmitryyy писал(а): я просто засекал за сутки 9-10 кубов по мне так вроде многовато
Максимальный расход газа вашей модели составляет 62,64 куба за сутки. Вот и посчитайте с каким средним процентом мощности он у вас сейчас работает.
Dmitryyy
plehan писал(а): 1)-уменьшить теплопотери объекта !2) Автоматизировать !
Теплопотери уменьшили! А вот что такое автоматизировать, я так понимаю програмно что то изменить?
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Ну в 6 раз меньше! Я имел ввиду может как то програмно уменьшить расход газа!
Отправлено спустя 17 минут 6 секунд:
Есть ли смысл уменьшать параметр Р13 у меня всего 90 кв.м может так уменьшится расход газа?
Да какие проблемы?! Выключаете котел и расход - 0!
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
А если серьёзно, то "автоматизацией" вы сможете где то уменьшить перетопы, если они имеются...
А так все зависит от теплопотерь дома...
Dmitryyy писал(а): Ну в 6 раз меньше! Я имел ввиду может как то програмно уменьшить расход газа!
Сшить семь шапок из одной овцы.... :lol:
Dmitryyy
BAXI-Ural писал(а): Да какие проблемы?! Выключаете котел и расход - 0!
Автоматизация это надо нажать 2 кнопки вместе на 6 сек сначала пойдет развоздушивание потом определение газа - вы это имели ввиду? Ок спасибо!
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Очень сильный совет! Спасибо за поддержку!
А вообще на форуме очень "сильная помощь"! :D :D :D
Вам ответили через 1 час 17 минут после того, как вы задали вопрос. Еще вчера.
Чем вам "сильная помощь" не понравилась?
Хотите меньше - уменьшайте температуру теплоносителя. Но будете мерзнуть.
А вы же уперлись в регулировки какие-то мифические. Отсюда и стеб пошел про выключение котла и разжигание костерка в гостиной.
Dmitryyy
Bahus писал(а): Вам ответили через 1 час 17 минут после того, как вы задали вопрос. Еще вчера.
Я выше написал что в доме с теплопотерями решено - дом утеплен, щелей нет! Просто хотелось бы разобраться с настройками (не думал что они там все мифические), просто купил повесил и запустил - так должно быть?
Сообщение plehan »
Dmitryyy писал(а): Я выше написал что в доме с теплопотерями решено - дом утеплен, щелей не
- можно озвучить что было и что стало и чем дом утеплен и какая климатическая зона!
Dmitryyy
Дом площадь 90 кв.м утеплен 50 мм пенополистиролом, перекрытия между крышей - 200 мм минвата. Живу в Харькове.
Котел новый устанавливал сам. Просто для меня это новшество и хотелось бы понять как он должен правильно работать.
До этого был простой котел РОСС. Меня убедили что Baxi будет экономнее тем более конденсационный. На улице еще не холодно было и была установлена температура 36 градусов и он работал отключился-включился т.е. горелка тухла а потом снова включалась т.е. как у старого котла. А вот когда похолодало я выставил 40 градусов и он перестал выключаться т.е. горелка не тухла. Для меня это не обычно вот я и спросил в форуме - это нормально что горелка не тухнет. Мне ответили да. Но вот расход газа меня не порадовал надеялся что все таки будет меньше чем у старого котла. Вот я и хотел разобраться может что надо в настройках выставить. Я в этом лузер. :D
Сообщение plehan »
Dmitryyy писал(а): утеплен 50 мм пенополистиролом
- не самое хорошее решение !
Dmitryyy писал(а): Вот я и хотел разобраться может что надо в настройках выставить.
- я бы вам рекомендовал поставить термостатические клапана - на расход повлияет существенно и датчик уличной температуры !
Dmitryyy
- я бы вам рекомендовал поставить термостатические клапана - на расход повлияет существенно и датчик уличной температуры ![/quote]
Про датчик уличной температуры я в курсе, а вот про термостатические клапана не слышал. Можно подробнее что это?
Сообщение plehan »
Dmitryyy писал(а): Можно подробнее что это?
- http://heiz.ru/articles/118.html
в Харькове по климатологии такой же климат как у нас в Астрахани в зимний период !
Существенную прибавку можно было бы получить, сделав низкотемпературную систему отопления (чтоб в самое холодное время теплоноситель был не более 45С). Если же просто заменить котел, то экономию газа более 10-15% ожидать не стоит... Это заблуждение, обман продаванов :evil:
Dmitryyy
Да я понял что это! У меня установлены просто краны!
Т.е. принцип их работы установил на радиаторе нужную температуру и он будет ее поддерживать и не важно сколько градусов выставлено на котле! Я правильно понял? И мне хватит простого TS-90 на каждый радиатор?
Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
BAXI-Ural писал(а): Существенную прибавку можно было бы получить, сделав низкотемпературную систему отопления (чтоб в самое холодное время теплоноситель был не более 45С). Если же просто заменить котел, то экономию газа более 10-15% ожидать не стоит... Это заблуждение, обман продаванов :evil:
Спасибо за совет! Но для меня это сложно, сначала надо изучить тему, что это такое, а то я не курсах.
Вся автоматизация - для того чтоб не топить больше,чем нужно. Перетоп на 1С означает перерасход топлива на 4%...
Сообщение plehan »
Dmitryyy писал(а): Т.е. принцип их работы установил на радиаторе нужную температуру и он будет ее поддерживать и не важно сколько градусов выставлено на котле!
- Если на котле повышаная температура то термоголовка не даст перегреться комнате и будет выдерживать заданную температуру . Оптимально к термогаловкам надо иметь датчик уличной температуры - который будет задавать оптимальный температурный график !
Dmitryyy
Да я понял спасибо за помощь!
BAXI-Ural писал(а): Вся автоматизация - для того чтоб не топить больше,чем нужно. Перетоп на 1С означает перерасход топлива на 4%...
Для чайника напишите что такое автоматизация? Это я так понимаю что надо все автоматизировать что бы за все отвечала автоматика?
Сообщение plehan »
Не обязательно все - термоголовки и есть автоматизация отдельного процесса , но лучше ,когда за все отвечает автоматика !
Dmitryyy
Спасибо за советы и помощь!
poligon
Мой котел: baxi экофор
Сообщение poligon »
Вот и я так думал, но все же надеялся, что жар, из за особой камеры в конденсатниках, не будет уходить в атмосферу... ☺
  • Гул в конденсатнике Baxi Duo-tec Compact 24
    1244 Просмотры
  • Baxi duo-tec compact 24 ga Не включается
    Vachruzhka » » в форуме Поломалось - чинимся
    1564 Просмотры
    3225 Просмотры
  • Baxi Duo-tec Compact 1.24 непонятная работа
    3099 Просмотры
    Maks83 » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    3421 Просмотры
    Последнее сообщение Maks83
