Baxi луна 3 1.31 сильно греется циркуляционный насос
edin
Сообщение edin »
Установил котел, сегодня жет так и должно бвтьподключили газ. Режим - только отопление. Снимал крышку, чтобы стравить воздух с вохдухоотводчика цирк. насоса. До насоса не дотронуться! Горячий! Может так и должно быть? Дпвление в системе 1.5
ppvlad
Мой котел: Luna DuoTec 1.24GA
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение ppvlad »
edin писал(а):До насоса не дотронуться! Горячий! Может так и должно быть?
а какому ему быть, если он через себя горячую воду прокачивает?
воздухоотводчик, кстати, постоянно открыт должен быть, нечего там "стравливать"
Yury_Velch
Сообщение Yury_Velch »
ppvlad писал(а): а какому ему быть, если он через себя горячую воду прокачивает?
Не скажи, зависит от температуры за бортом, а стало быть от температуры носителя. Если за бортом в районе 0, носитель 45, рука вполне себе терпит!
edin писал(а): До насоса не дотронуться! Горячий!
Горячее чем медная трубка? Намного?
edin
Сообщение edin »
в том то и дело, что медная трубка холодная!
В смысле не холодная, а как температура обратки
Найдите способ замерить температуры подачи и обратки в режиме нагрева, корпуса насоса.
Как часто включается/выключается горелка (в секундах)?
alish65
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение alish65 »
edin писал(а): в том то и дело, что медная трубка холодная!
спустить воздух из насоса-открутить плоскую заглушку с прорезью посередине и выпустить воздух из насоса.
edin
Сообщение edin »
Вчера так сделал. Сегодня еще пощупаю, доложусь.
Благодарил (а): 111 раз
видимо много свободного времени и больше нечем заняться.. :D совет один - закрыть котел и не париться по поводу его работы..жить своей жизнью, а не жизнью котла.. ;)
edin
Сообщение edin »
Докладываю. Насос постоянной горячий. Выставил температуру подачи 35 град - остыл. вместе с тем заметил, что при нагреве постоянно срабатывает байпас котла. стал грешить на трехходовый клапан - при открытии крана подачи гвс (режим только отопление, бойлер не подключен) оттуда течет вода. Скажите в каком положении должен находиться этот клапан при режиме только отопление?
edin писал(а): заметил, что при нагреве постоянно срабатывает байпас котла
Как заметили?
edin писал(а): при открытии крана подачи гвс
Где вы такой нашлиu в котле?? :shock: В вашем котле из гидравлических патрубков: подача теплоносителя в отопление. подача теплоносителя в бойлер, патрубок подпитки теплоносителем, обратка теплоносителя.
edin писал(а): Скажите в каком положении должен находиться этот клапан при режиме только отопление?
В нижнем, нажатом...
Вы вообще представляете устройство и функционирование котла?
edin
Сообщение edin »
Может я немного сумбурно выразился. Побробую еще раз: в самом начале разжигании горелки (обратка около 40 град.) трогую руной байпасный патрубок - он теплый. В процессе горения тепмпература подачи повышается, также повышается и температура бпйпасной трубки, то есть идет подмес подачи к обратке. На выходе ЦН вода постоянно горячая (поэтому и он горячий).Напрашивается вывод - плохая циркуляция СО. Вместе с тем, случайно отерыл кран подачи теплоносителя в бойлер = из него вода потекла. Но я так понимаю, при режиме только отопления контур ГВС должен полностью перекрываться трехходовым клапаном? Кстати на клапане хаглушки не было. Вот и возникли вопросы.
Трехходовой клапан внутри котла является переключающим, а не запорным...
edin писал(а): Напрашивается вывод - плохая циркуляция СО.
вывод правильный
edin
Сообщение edin »
Так должна из крана подачи теплоносителя в бойлер при режиме только отопления идти вода или нет?
Может...имеет право.
Положения вроде бы только крайние на трехходе, не? Либо-либо.
Bahus писал(а): Положения вроде бы только крайние на трехходе, не? Либо-либо.
Но он вовсе не обязан иметь герметичность как запорный, не то функциональное назначение...
Правильно. При переключении все контуры открыты. Но в режиме работы второй контур должен быть перекрыт, исходя из конструкции. Если летом при ГВС подача греется - под замену же? Ну и тут тоже самое, только наоборот.
А если речь про
edin писал(а): Вместе с тем, случайно отерыл кран подачи теплоносителя в бойлер = из него вода потекла
, тогда это нормально. Патрубок обязательно должен быть закрыт заглушкой или краном.
edin писал(а): трогую руной байпасный патрубок - он теплый
Чтобы байпасс был закрыт - расход в системе отопления должен быть не менее 800 литров в час.
  • Циркуляционный насос котла Baxi Main 24 FI
    Сергей И.С. » » в форуме Подбор запчасти
    1154 Просмотры
    727 Просмотры
    16 Ответы
    1094 Просмотры
    42 Ответы
    3045 Просмотры
    4363 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Allegros и 3 гостя
