Baxi луна 3 1.31 сильно греется циркуляционный насос
Установил котел, сегодня жет так и должно бвтьподключили газ. Режим - только отопление. Снимал крышку, чтобы стравить воздух с вохдухоотводчика цирк. насоса. До насоса не дотронуться! Горячий! Может так и должно быть? Дпвление в системе 1.5
- Мой котел: Luna DuoTec 1.24GA
а какому ему быть, если он через себя горячую воду прокачивает?edin писал(а):До насоса не дотронуться! Горячий! Может так и должно быть?
воздухоотводчик, кстати, постоянно открыт должен быть, нечего там "стравливать"
Не скажи, зависит от температуры за бортом, а стало быть от температуры носителя. Если за бортом в районе 0, носитель 45, рука вполне себе терпит!ppvlad писал(а): а какому ему быть, если он через себя горячую воду прокачивает?
Горячее чем медная трубка? Намного?edin писал(а): До насоса не дотронуться! Горячий!
в том то и дело, что медная трубка холодная!
В смысле не холодная, а как температура обратки
Найдите способ замерить температуры подачи и обратки в режиме нагрева, корпуса насоса.
Как часто включается/выключается горелка (в секундах)?
спустить воздух из насоса-открутить плоскую заглушку с прорезью посередине и выпустить воздух из насоса.edin писал(а): в том то и дело, что медная трубка холодная!
Вчера так сделал. Сегодня еще пощупаю, доложусь.
видимо много свободного времени и больше нечем заняться..
совет один - закрыть котел и не париться по поводу его работы..жить своей жизнью, а не жизнью котла..
Докладываю. Насос постоянной горячий. Выставил температуру подачи 35 град - остыл. вместе с тем заметил, что при нагреве постоянно срабатывает байпас котла. стал грешить на трехходовый клапан - при открытии крана подачи гвс (режим только отопление, бойлер не подключен) оттуда течет вода. Скажите в каком положении должен находиться этот клапан при режиме только отопление?
Как заметили?edin писал(а): заметил, что при нагреве постоянно срабатывает байпас котла
Где вы такой нашлиu в котле??edin писал(а): при открытии крана подачи гвс
В нижнем, нажатом...edin писал(а): Скажите в каком положении должен находиться этот клапан при режиме только отопление?
Вы вообще представляете устройство и функционирование котла?
Может я немного сумбурно выразился. Побробую еще раз: в самом начале разжигании горелки (обратка около 40 град.) трогую руной байпасный патрубок - он теплый. В процессе горения тепмпература подачи повышается, также повышается и температура бпйпасной трубки, то есть идет подмес подачи к обратке. На выходе ЦН вода постоянно горячая (поэтому и он горячий).Напрашивается вывод - плохая циркуляция СО. Вместе с тем, случайно отерыл кран подачи теплоносителя в бойлер = из него вода потекла. Но я так понимаю, при режиме только отопления контур ГВС должен полностью перекрываться трехходовым клапаном? Кстати на клапане хаглушки не было. Вот и возникли вопросы.
Трехходовой клапан внутри котла является переключающим, а не запорным...
вывод правильныйedin писал(а): Напрашивается вывод - плохая циркуляция СО.
Так должна из крана подачи теплоносителя в бойлер при режиме только отопления идти вода или нет?
Может...имеет право.
Положения вроде бы только крайние на трехходе, не? Либо-либо.
Но он вовсе не обязан иметь герметичность как запорный, не то функциональное назначение...Bahus писал(а): Положения вроде бы только крайние на трехходе, не? Либо-либо.
Правильно. При переключении все контуры открыты. Но в режиме работы второй контур должен быть перекрыт, исходя из конструкции. Если летом при ГВС подача греется - под замену же? Ну и тут тоже самое, только наоборот.
А если речь про
А если речь про
, тогда это нормально. Патрубок обязательно должен быть закрыт заглушкой или краном.edin писал(а): Вместе с тем, случайно отерыл кран подачи теплоносителя в бойлер = из него вода потекла
Чтобы байпасс был закрыт - расход в системе отопления должен быть не менее 800 литров в час.edin писал(а): трогую руной байпасный патрубок - он теплый
