Не включается отопительный контур
liver
Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение liver »
Котел Baxi Eco Four 24.
Котел работает, греет воду.
Ранее отопительный контур запускал, все нормально, гонял воду по трубам, грелись батареи.
Установил датчик уличной температуры, котел ее стал отображать(значит подключил правильно).
Подключил комнатный термостат, релюшка замыкает клемы 1 и 2(значит подключил правильно).
Отопительный контур не включается, в чем может быть причина?
Я уже отключал уличный датчик.
Какие условия необходимы для запуска отопительного контура, помимо наличия на экране значка батарее?
Возможно еще что-то необходимо в настройках поменять?
Спасибо.
liver
Сообщение liver »
Вечером померяю.
Насколько это важно, если я через реле подключаю?
liver
Сообщение liver »
Я все же подключил, по схеме, предложенной BAXI-Ural, без реле.
Схема работает 100%
Проблема, как мне кажется в том, что на выходе с термостата, всегда есть 35 вольт, даже в выключенном состоянии.
Запускать отопление запускает, а вот отключать не отключает, видимо потому, что напряжение присутствует, пусть и маленькое.
Как мне избавиться от этих лишних вольт?
liver
Сообщение liver »
Кто в электрике понимает, как избавиться от лишних вольт, что бы был реальный ноль?
Написал производителю термостата, он говорит что это нормально, когда небольшой ток всегда присутствует.
Благодарил (а): 114 раз
Осталось еще сломать плату котла и придти к выводу, что нужно покупать фирменные термостаты.. :)
liver
Сообщение liver »
Хотелось бы по существу проблемы
