Котел Baxi Eco Four 24.
Котел работает, греет воду.
Ранее отопительный контур запускал, все нормально, гонял воду по трубам, грелись батареи.
Установил датчик уличной температуры, котел ее стал отображать(значит подключил правильно).
Подключил комнатный термостат, релюшка замыкает клемы 1 и 2(значит подключил правильно).
Отопительный контур не включается, в чем может быть причина?
Я уже отключал уличный датчик.
Какие условия необходимы для запуска отопительного контура, помимо наличия на экране значка батарее?
Возможно еще что-то необходимо в настройках поменять?
Спасибо.
Не включается отопительный контур
liver
- Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
Вечером померяю.
Насколько это важно, если я через реле подключаю?
liver
Я все же подключил, по схеме, предложенной BAXI-Ural, без реле.
Схема работает 100%
Проблема, как мне кажется в том, что на выходе с термостата, всегда есть 35 вольт, даже в выключенном состоянии.
Запускать отопление запускает, а вот отключать не отключает, видимо потому, что напряжение присутствует, пусть и маленькое.
Как мне избавиться от этих лишних вольт?
Схема работает 100%
liver
Кто в электрике понимает, как избавиться от лишних вольт, что бы был реальный ноль?
Написал производителю термостата, он говорит что это нормально, когда небольшой ток всегда присутствует.
Осталось еще сломать плату котла и придти к выводу, что нужно покупать фирменные термостаты..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
