Настройка QAA73
Gum
Мой котел: BAXI Slim 1.300
Настройка QAA73
Сообщение Gum »
Подскажите, какой параметр установить на линии № 75. HC1, НС2, НС1+НС2, все выключено. Датчик внешний температуры
установлен. BAXI Slim 1.300 одноконтурный.
vv199
Настройка QAA73
Сообщение vv199 »
Плата котла slim поддерживает управление только одним отопительных контуром (Heat Circuit).
Если установлен датчик уличной температуры, то котел работает по заданной отопительной кривой (строка 70).
HC1 - поддерживание температуры в помещении, где установлен qaa73, при её достижении котел выключает горелку.
Все выключено - котел постоянно работает, поддерживая температуру теплоносителя, температура в помещении не контролируется.
Gum
Настройка QAA73
Сообщение Gum »
Большое спасибо, за столь понятный ответ.
С уважением, Игорь
    18 Ответы
    2785 Просмотры
    Последнее сообщение GooD BuG
  • Настройка пламени и напора, baxi sig-2 14i
    Andy_kzn » » в форуме Другие вопросы
    1753 Просмотры
  • Настройка Baxi Ampera+ 12
    ivol » » в форуме Другие вопросы
    2500 Просмотры
  • baxi eco life 24 f и zont smart 2.0 настройка
    Provodok » » в форуме Автоматика котлов
    5062 Просмотры
    Последнее сообщение Provodok
  • Настройка котла
    Андрей С. » » в форуме Поломалось - чинимся
    1181 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 31 гость
