Настройка QAA73
Gum
Мой котел: BAXI Slim 1.300
Настройка QAA73
Сообщение Gum »
Подскажите, какой параметр установить на линии № 75. HC1, НС2, НС1+НС2, все выключено. Датчик внешний температуры
установлен. BAXI Slim 1.300 одноконтурный.
vv199
Настройка QAA73
Сообщение vv199 »
Плата котла slim поддерживает управление только одним отопительных контуром (Heat Circuit).
Если установлен датчик уличной температуры, то котел работает по заданной отопительной кривой (строка 70).
HC1 - поддерживание температуры в помещении, где установлен qaa73, при её достижении котел выключает горелку.
Все выключено - котел постоянно работает, поддерживая температуру теплоносителя, температура в помещении не контролируется.
Gum
Настройка QAA73
Сообщение Gum »
Большое спасибо, за столь понятный ответ.
С уважением, Игорь
