Подскажите, какой параметр установить на линии № 75. HC1, НС2, НС1+НС2, все выключено. Датчик внешний температуры
установлен. BAXI Slim 1.300 одноконтурный.
Настройка QAA73
Настройка QAA73
Плата котла slim поддерживает управление только одним отопительных контуром (Heat Circuit).
Если установлен датчик уличной температуры, то котел работает по заданной отопительной кривой (строка 70).
HC1 - поддерживание температуры в помещении, где установлен qaa73, при её достижении котел выключает горелку.
Все выключено - котел постоянно работает, поддерживая температуру теплоносителя, температура в помещении не контролируется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 38 гостей
