Автоматика на Baxi Slim
- Мой котел: Baxi Slim 1300 iN
Здравствуйте господа!
Прошу прощенья за возможно глупые вопросы.
Baxi slim 1300iN.
1)Зачем нужен разный период постпрогона теплоносителя 3 мин и 4 часа. В чем разница?
2)Правильно ли я понял: Датчик уличной температуры позволит автоматически регулировать температуру теплоносителя. А комнатный термостат будет регулировать время работы котла?
3)В чем отличия механического комнатного термостата от QAA73? Как я понял только в возможности настроить график температур днем/ночью/по дням недели? год назад при ремонте хотел поставить QAA73, но цена больно кусается. механический термостат заменит QAA73 по функции контроля температуры?
4)В чем отличия KHG71406281 от KHG71408691 (siemens от обычного)
По цене почти в 2 раза разница.
5)Что делает программируемый таймер(KHG71406161)? Просто включает-выключает котел по времени?
Baxi slim 1300iN.
коротко по порядку
1- отличие во времени...
2-правильно
3 - QAA73 полноценно дистанционно управляет котлом, термостат только вкл/выкл
4 - отличие в производителе
5- да
2-правильно
5- да
Александр Степаненко
2 - не "по времени", а по температуре помещения...
Согласен, так более точно.
В чем заключается полноценное управление? Режим котла будет не вкл .выкл? Недельный таймер температур? Что еще?Alex-BAXI писал(а): 3 - QAA73 полноценно дистанционно управляет котлом, термостат только вкл/выкл
Спрошу по другому:) Как выбрать какое значение оставить? В чем отличие в характеристиках работы? Будет лучше греть или меньше раз включаться?Alex-BAXI писал(а): 1- отличие во времени...
- Мой котел: Baxi Slim 1.490 in
Насколько я успел разобраться QAA73 учитывая показания Т внутри/снаружи и может строить более точную рабочую кривую + можно более гибко корректировать ее настройками.
Я правильно понимаю, что термостат Salus it500 полностью заменит QAA73 и даже предложит больше функций. И вопрос по подключению, я верно указал на фото места подключения его?
Ну а как? Он же выполняет те же функции держит температуру в доме, тоже есть режим программирования и еще некоторые, например удаленное управление через смартфон.Bahus писал(а): А вот не уверен с первым утверждением...
Мне главное понять как его подключить, как я нарисовал или лучше через коннектор QAA заморочиться, если это возможно?
