Автоматика на Baxi Slim
arturas953
Мой котел: Baxi Slim 1300 iN
Сообщение arturas953 »
Здравствуйте господа!
Прошу прощенья за возможно глупые вопросы.
Baxi slim 1300iN.
1)Зачем нужен разный период постпрогона теплоносителя 3 мин и 4 часа. В чем разница?
2)Правильно ли я понял: Датчик уличной температуры позволит автоматически регулировать температуру теплоносителя. А комнатный термостат будет регулировать время работы котла?
3)В чем отличия механического комнатного термостата от QAA73? Как я понял только в возможности настроить график температур днем/ночью/по дням недели? год назад при ремонте хотел поставить QAA73, но цена больно кусается. механический термостат заменит QAA73 по функции контроля температуры?
4)В чем отличия KHG71406281 от KHG71408691 (siemens от обычного)
По цене почти в 2 раза разница.
5)Что делает программируемый таймер(KHG71406161)? Просто включает-выключает котел по времени?
Alex-BAXI
Сообщение Alex-BAXI »
коротко по порядку
1- отличие во времени...
2-правильно
3 - QAA73 полноценно дистанционно управляет котлом, термостат только вкл/выкл
4 - отличие в производителе
5- да
Александр Степаненко
2 - не "по времени", а по температуре помещения...
Alex-BAXI
Согласен, так более точно.
arturas953
Alex-BAXI писал(а): 3 - QAA73 полноценно дистанционно управляет котлом, термостат только вкл/выкл
В чем заключается полноценное управление? Режим котла будет не вкл .выкл? Недельный таймер температур? Что еще?
Alex-BAXI писал(а): 1- отличие во времени...
Спрошу по другому:) Как выбрать какое значение оставить? В чем отличие в характеристиках работы? Будет лучше греть или меньше раз включаться?
arturas953
up
Дмитрий Л
Мой котел: Baxi Slim 1.490 in
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение Дмитрий Л »
Насколько я успел разобраться QAA73 учитывая показания Т внутри/снаружи и может строить более точную рабочую кривую + можно более гибко корректировать ее настройками.
sigment
Мой котел: BAXI SLIM 2.300 i
Сообщение sigment »
Я правильно понимаю, что термостат Salus it500 полностью заменит QAA73 и даже предложит больше функций. И вопрос по подключению, я верно указал на фото места подключения его?
SLIM 2.230i-2.300i котлы чугунные-инструкция.pdf (стр. 13 из 28) 2016-11-18 21-14-23.jpg
Благодарил (а): 78 раз
А вот не уверен с первым утверждением...
sigment
Сообщение sigment »
Bahus писал(а): А вот не уверен с первым утверждением...
Ну а как? Он же выполняет те же функции держит температуру в доме, тоже есть режим программирования и еще некоторые, например удаленное управление через смартфон.
Мне главное понять как его подключить, как я нарисовал или лучше через коннектор QAA заморочиться, если это возможно?
  • Какая автоматика лучше для каскада из двух LUNA-3?
    ALKO » » в форуме Автоматика котлов
    3111 Просмотры
    3600 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
    3914 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Baxi slim 230 in + qaa73 + дополнительный термостат
    aceshigh » » в форуме Автоматика котлов
    1924 Просмотры
  • baxi slim 1.300 fin и opentherm & zont
    mbl » » в форуме Автоматика котлов
    2196 Просмотры
