насчет бесперебойника
toplivo
Сообщение toplivo »
приобрел Baxi Luna comfort 240 Fi, хотелось бы к нему подобрать бесперебойник какой посоветуете?
Re: насчет бесперебойника
Вот, хотя бы такой - http://teplo.bast.ru/products/teplocom_300.html
liver
Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение liver »
BAXI-Ural писал(а): Вот, хотя бы такой - http://teplo.bast.ru/products/teplocom_300.html
Нужен ли стабилизатор при использовании теплоком-300?
стабилизатор имеется, выкидывать его или оставить?
Alex-BAXI
Сообщение Alex-BAXI »
Смотря что за стабилизатор, некоторые только выкинуть и остается :) По теплоком-300 лучше проконсультируйтесь с производителем.
Александр Степаненко
liver
Сообщение liver »
Теплоком сказал, что в модели 300 стабилизатора нет, просто переключалка питания от сети и от батареи.
так что оставляю свой старый стабилизатор.
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
liver писал(а): Теплоком сказал, что в модели 300 стабилизатора нет, просто переключалка питания от сети и от батареи.
Оффлайник мощностью 200Вт и с током зарядки чуть более 1А, и за 12 тысяч? :shock: Бред какой-то...
liver
Сообщение liver »
Стабилизатор ставить до него или после?
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
liver писал(а): Стабилизатор ставить до него или после?
Если мощность стабилизатора больше 200Вт, то ДО.
Tapac
Мой котел: ECO-5 Compact 24F
Сообщение Tapac »
Здравствуйте! Пользуюсь «Энергия ПН-750». Год работы, ни каких нареканий. Два в одном стабилизатор и бесперебойник. Сначала стоял обыкновенный автомобильный аккумулятор месяц приобрёл герметичный на 32А. Не сочтите за рекламу.
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
Tapac писал(а): месяц приобрёл герметичный на 32А
Зачем? :)
Tapac
Сообщение Tapac »
Живу в районном центре. Бывают перебои со светом
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
Tapac писал(а): Живу в районном центре. Бывают перебои со светом
Да я не про бесперебойник... Зачем автомобильный аккумулятор на AGM (скорее всего) меняли?
Tapac
Сообщение Tapac »
Аккумулятор находится в жилом помещении
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
Tapac писал(а): Аккумулятор находится в жилом помещении
И? :)
Tapac
Сообщение Tapac »
АКБ изготовленные по технологии AGM не требуют обслуживания и дополнительной вентиляции помещения.
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
Tapac писал(а): АКБ изготовленные по технологии AGM не требуют обслуживания и дополнительной вентиляции помещения.
Вот здесь:
http://www.powerpartners.ru/forum/viewt ... 1%8B#p2224
форум разработчиков Ваших ПН-ов. По ссылке доступно описаны как раз вопросы с аккумуляторами... Пару страниц вниз прочтите...
Tapac
Сообщение Tapac »
Я это всё читал ещё год назад. По работе общаюсь со связистами. Они уже давно перешли на AGM аккумуляторы. Их опыт эксплуатации мне больше внушает доверия. Работники, списанные аккумуляторы ещё дома умудряются эксплуатировать по 3-5 лет.
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
Tapac писал(а): Я это всё читал ещё год назад. По работе общаюсь со связистами. Они уже давно перешли на AGM аккумуляторы. Их опыт эксплуатации мне больше внушает доверия. Работники, списанные аккумуляторы ещё дома умудряются эксплуатировать по 3-5 лет.
Связистам, естественно, они удобнее - и "необслуживаемые" типа, и носить их приходится, и покупают не за свои деньги. А вот себе любимому за свои кровные покупать в 1,5-2 раза дороже чисто за маркетинг... :oops:
Tapac
Сообщение Tapac »
Так я у них и покупал по остаточной стоимости
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
Tapac писал(а): Так я у них и покупал по остаточной стоимости
А, ну если только так... :)
Tapac
Сообщение Tapac »
Я так понял Вы по котлам специалист. У меня к Вам вопрос.
Котёл BAXI ECO-5 Compact 24F. Работает с внешним термостатом. После отключения горелки насос в режиме постциркуляции насоса работает 60мин. F13—60. Если в это период времени воспользоваться горячей водой, то насос не отрабатывает запрограммированное время. Это так должно быть?
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
Tapac писал(а): Я так понял Вы по котлам специалист
Нее, я любитель. :)
Tapac писал(а): Я так понял Вы по котлам специалист. У меня к Вам вопрос.
гидравлическая схема котла с двумя теплообменниками не позволяет работать по другому.
Да и зачем Вам постциркуляция 60 мин?
BAXI - Volga писал(а): Если в это период времени воспользоваться горячей водой, то насос не отрабатывает запрограммированное время.
Не понял... поподробнее можно?
Благодарил (а): 78 раз
Ну вроде того. Прошло 10 минут - включили ГВС. Насос на ГВС отбарабанил и выключился, а не стал свои 60 по отоплению докручивать. Я так понял.
Уточните.
Постциркуляция насоса работает в режиме отопления с комнатным термостатом. После достижения заданной комнатной температуры, горелка выключается, а насос должен крутить заданное время (в вашем случае - 60 мин) . Что не так?
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
BAXI-Ural писал(а): Что не так?
Если он в течение этих 60-ти минут включит ГВС, то после выключения ГВС насос тоже выключается, т.е. постциркуляция прерывается и не отрабатывает 60 минут.
Игорь-2, я так и понял, но хотелось бы получить уточнение из первоисточника.
ТехноГрадЦентр
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ТехноГрадЦентр »
А мне не понятно зачем 60 минут. 3 минут не хватает? Я так понимаю, что задача выбега насоса остудить теплообменник ж?
ТехноГрад-Центр
Стабилизаторы и ИБП для котла
www.tg-center.ru
Tapac
Сообщение Tapac »
Здравствуйте! По поводу выбега 60 мин. У меня два участка отопления старая система отопления на регистрах (трубы д. 60мм) и новая на биметаллических радиаторах. Если насос отработает три минуты после отключения горелки, то биметаллические радиаторы быстро остынут, а участок отопления на регистрах остаётся ещё горячий. Вот что бы всё равномерно остывало, опытным путём и подобрал время. Получается оптимальное время выбега насоса для равномерного остывания теплоносителя где-то 45-60мин.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
