насчет бесперебойника
toplivo
приобрел Baxi Luna comfort 240 Fi, хотелось бы к нему подобрать бесперебойник какой посоветуете?
Re: насчет бесперебойника
Вот, хотя бы такой - http://teplo.bast.ru/products/teplocom_300.html
liver
- Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
Нужен ли стабилизатор при использовании теплоком-300?
стабилизатор имеется, выкидывать его или оставить?
Alex-BAXI
Смотря что за стабилизатор, некоторые только выкинуть и остается
По теплоком-300 лучше проконсультируйтесь с производителем.
Александр Степаненко
liver
Теплоком сказал, что в модели 300 стабилизатора нет, просто переключалка питания от сети и от батареи.
так что оставляю свой старый стабилизатор.
Игорь-2
- Опытный
Оффлайник мощностью 200Вт и с током зарядки чуть более 1А, и за 12 тысяч?liver писал(а): Теплоком сказал, что в модели 300 стабилизатора нет, просто переключалка питания от сети и от батареи.
Игорь-2
- Опытный
Если мощность стабилизатора больше 200Вт, то ДО.liver писал(а): Стабилизатор ставить до него или после?
Tapac
- Мой котел: ECO-5 Compact 24F
Здравствуйте! Пользуюсь «Энергия ПН-750». Год работы, ни каких нареканий. Два в одном стабилизатор и бесперебойник. Сначала стоял обыкновенный автомобильный аккумулятор месяц приобрёл герметичный на 32А. Не сочтите за рекламу.
Tapac
Игорь-2
- Опытный
Да я не про бесперебойник... Зачем автомобильный аккумулятор на AGM (скорее всего) меняли?Tapac писал(а): Живу в районном центре. Бывают перебои со светом
Tapac
Tapac
АКБ изготовленные по технологии AGM не требуют обслуживания и дополнительной вентиляции помещения.
Игорь-2
- Опытный
Вот здесь:Tapac писал(а): АКБ изготовленные по технологии AGM не требуют обслуживания и дополнительной вентиляции помещения.
http://www.powerpartners.ru/forum/viewt ... 1%8B#p2224
форум разработчиков Ваших ПН-ов. По ссылке доступно описаны как раз вопросы с аккумуляторами... Пару страниц вниз прочтите...
Tapac
Я это всё читал ещё год назад. По работе общаюсь со связистами. Они уже давно перешли на AGM аккумуляторы. Их опыт эксплуатации мне больше внушает доверия. Работники, списанные аккумуляторы ещё дома умудряются эксплуатировать по 3-5 лет.
Игорь-2
- Опытный
Связистам, естественно, они удобнее - и "необслуживаемые" типа, и носить их приходится, и покупают не за свои деньги. А вот себе любимому за свои кровные покупать в 1,5-2 раза дороже чисто за маркетинг...Tapac писал(а): Я это всё читал ещё год назад. По работе общаюсь со связистами. Они уже давно перешли на AGM аккумуляторы. Их опыт эксплуатации мне больше внушает доверия. Работники, списанные аккумуляторы ещё дома умудряются эксплуатировать по 3-5 лет.
Tapac
Игорь-2
- Опытный
А, ну если только так...Tapac писал(а): Так я у них и покупал по остаточной стоимости
Tapac
Я так понял Вы по котлам специалист. У меня к Вам вопрос.
Котёл BAXI ECO-5 Compact 24F. Работает с внешним термостатом. После отключения горелки насос в режиме постциркуляции насоса работает 60мин. F13—60. Если в это период времени воспользоваться горячей водой, то насос не отрабатывает запрограммированное время. Это так должно быть?
гидравлическая схема котла с двумя теплообменниками не позволяет работать по другому.Tapac писал(а): Я так понял Вы по котлам специалист. У меня к Вам вопрос.
Да и зачем Вам постциркуляция 60 мин?
Не понял... поподробнее можно?BAXI - Volga писал(а): Если в это период времени воспользоваться горячей водой, то насос не отрабатывает запрограммированное время.
Ну вроде того. Прошло 10 минут - включили ГВС. Насос на ГВС отбарабанил и выключился, а не стал свои 60 по отоплению докручивать. Я так понял.
Уточните.
Постциркуляция насоса работает в режиме отопления с комнатным термостатом. После достижения заданной комнатной температуры, горелка выключается, а насос должен крутить заданное время (в вашем случае - 60 мин) . Что не так?
Игорь-2
- Опытный
Если он в течение этих 60-ти минут включит ГВС, то после выключения ГВС насос тоже выключается, т.е. постциркуляция прерывается и не отрабатывает 60 минут.BAXI-Ural писал(а): Что не так?
Игорь-2, я так и понял, но хотелось бы получить уточнение из первоисточника.
ТехноГрадЦентр
А мне не понятно зачем 60 минут. 3 минут не хватает? Я так понимаю, что задача выбега насоса остудить теплообменник ж?
Tapac
Здравствуйте! По поводу выбега 60 мин. У меня два участка отопления старая система отопления на регистрах (трубы д. 60мм) и новая на биметаллических радиаторах. Если насос отработает три минуты после отключения горелки, то биметаллические радиаторы быстро остынут, а участок отопления на регистрах остаётся ещё горячий. Вот что бы всё равномерно остывало, опытным путём и подобрал время. Получается оптимальное время выбега насоса для равномерного остывания теплоносителя где-то 45-60мин.
