Проверка работоспособности датчика температуры
Дмитрий Л
Мой котел: Baxi Slim 1.490 in
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение Дмитрий Л »
Решил вынести вопрос в отдельный топик, так уже давно не могу разобраться.
Эксплуатирую котел Baxi Slim 1490 in с датчиком уличной температуры.
Подскажите пожалуйста, как можно проверить, что датчик температуры работает корректно?
У нас вчера температура с -5 до -20 резко упала и вот какая история:
температура в радиаторах в доме не изменилась (измерял пирометром до и после падения температуры на одном и том же радиаторе было и есть +53 градуса).
биметаллический термометр в котельной на подаче как показывал 45 градусов, так и показывает... Более того, когда-то было теплее на улице, он, бывало, до 50 поднимался.
пирометром ранее не измерял, сейчас он на подаче ГР показывает 58, на подаче котла так же (сколько было когда было тепло не знаю, пирометра еще не было...)
при этом в помещениях, кроме гаража, там, где висят термометры, температура (на момент измерения вечером вчера) сохранилась.
вот и терзают сомнения: а датчик то вообще работает ли
я ожидал, что падение до -20 поднимет температуру теплоносителя как минимум до 65 градусов (сейчас ручка стоит на самом начале сектора Comfort, значит выбрана кривая между 2 и 3 из графика на стр 23 инструкции, для нее когда на улице -15 уже должно быть 60 градусов на подаче. Плюс разные способы измерения температуры дают разные результаты :)
Есть ли простой и точный способ проверить работоспособность датчика?
Заранее спасибо!
Замерить его сопротивление. Это же не более чем обычный термистор.
Дмитрий Л
Нашел документик номиналами сопротивлений, авторство, правда, не понятно насколько подлинное
то есть если в -20 сопротивление порядка 96124 Ом (или, например, в -5 сопротивление 42080 Ом) – значит работает?
на всякий случай уточню: датчик подключается согласно инструкции к разъему А6 и никаких настроек более не требуется?
Характеристики всех датчиков температуры BAXI.pdf
(95.65 КБ) 885 скачиваний
вроде все верно
Дмитрий Л
Сопротивление померил, получилось 116 кОм
на улице было -22 .. -23
в табличке такого значения нет, но если экстраполировать экспонентой, то что есть в табличке, получается -22 градуса это около 116 кОм, все ли верно? Может быть кто-то поделится, какой должна быть характеристика датчика ниже -20 градусов?
то что находил в интернете отличается от таблички выше.
И вторая "новость": проверил подключение датчика, оказалось что он вообще не был до конца защелкнут в разъем монтажной платы. Так что котел, как я и наблюдал, работал просто с постоянной температурой.
после подключения датчика котел сразу отреагировал и начал набирать температуру.
Остается вопрос по правильному выбору рабочей кривой.
Подскажите, правильно ли я рассуждаю:
когда на улице днем было в районе -5 .. -8 а ночью -10 .. -12, котел на подаче держал около 55-58 градусов (работал в режиме фиксированной температуры). Дом при этом нагревался до +24, что комфортно.
Если смотреть на рабочие кривые на стр 23 инструкции, выходит что точка -12, 55 чуть выше кривой 2. Означает ли это, что если я сейчас выставляю кривую 2 или чуть выше, то температура в доме будет поддерживаться при перепадах на улице? Меня даже устроит небольшой раз без в +/- 1-1,5 градуса?
либо нужно какое-то более интеллектуальное управление (например, через QAA73)?
Кривая подбирается вручную, методом итераций... :geek:
Дмитрий Л
это понятно, как раз сейчас на этой стадии :)
но есть ли гарантии что на всем разбросе температуры за бортом (от -40 до +20) кривая совпадет и будет поддерживаться комфортная температура в доме?
отсюда вопрос, может быть автоматику нужно более интеллектуальную испоьзовать, чем просто 1 датчик уличной температуры
  • Подключение датчика наружной температуры
    Deeper72 » » в форуме Автоматика котлов
    16 Ответы
    6789 Просмотры
  • Показания датчика уличной температуры
    Rusl-L » » в форуме Электрокоммутация
    16 Ответы
    13436 Просмотры
  • Проверка выбранного котла проектной организацией
    Olga1984 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    1747 Просмотры
  • Падение температуры теплоносителя во время нагрева
    Вован » » в форуме Другие вопросы
    4139 Просмотры
  • Дистанционный контроль температуры в доме
    21 Ответы
    6208 Просмотры
    Последнее сообщение Cossack
