при определённой температуре котёл работает непрерывно
Baxter Stockman
Мой котел: Baxi Eco Four 24 F
Сообщение Baxter Stockman »
Здравствуйте! Нормально ли, что от 55-60 гр котёл работает непрерывно, т.е. пламя не гаснет? А когда 50 и ниже, то работает, как вроде и должен, время от времени отключаясь... котёл Baxi Eco Four 24 F
Baxter Stockman писал(а): работает, как вроде и должен, время от времени отключаясь...
Вот откуда такая информация?
Baxter Stockman
Просто до 60 ещё не поднимал, тепло было, а работал он именно так - "с перерывами". Вот и интересуюсь - нормально ли это? :?
Ванда
Сообщение Ванда »
мне кажется, нормально. А почему нет?
Благодарил (а): 78 раз
Baxter Stockman писал(а): работает непрерывно
правильно.
Baxter Stockman писал(а): время от времени отключаясь
правильно, но не очень :)
Baxter Stockman
понятно, благодарю за ответ, успокоили :D
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
BAXI-Ural писал(а): Вот откуда такая информация?
Из кошелька. :D Отключается - значит газ не жрет. И чем чаще отключается, тем "правильней" работает... :D
Baxter Stockman
И это тоже. :lol: Прогрел воду в радиаторах и погас, вода темп. держит, когда остывает, снова вкл - так ведь должно быть? А тут на постоянную...
Сообщение plehan »
Игорь-2 писал(а): И чем чаще отключается,
- тем чаше включается и в момент пуска потребляет больше газа ,чем при постоянной работе в границах модуляции котла , а не просто тупо горит пламя ! По этому в загнивающей Европе законодательно можно эксплуатировать только конд. котлы , которые позволяют не только экономить топливо , но и снижают выбросы в атмосферу ! Чтобы экономить надо иметь утепленный дом и автоматику !
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
plehan, Это был всего лишь юмор... :)
Ас
Сообщение garry »
Ага, только в этой Европе стоят котлы, установленные в 70-80 годах, и ещё столько будут стоять. Никто не обяжет выкинуть котёл и ставить конденсатный. Для нового строительства - да, так как не конденсатный вы не купите, даже на дизеле есть конденсатники.
То что котёл долгое время не выключается -это хорошо, лишь бы было тепло!
Сообщение plehan »
garry писал(а): Никто не обяжет выкинуть котёл и ставить
- - зато некоторые страны датируют (дотируют) покупку нового ! А насчет замены , я не думаю что у них прохладные требования к сроку эксплуатации !
Последний раз редактировалось plehan 18 ноя 2016, 23:52, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 108 раз
У нас уже облгаз начал проверки ВДГО.. отключают вышедшее из срока эксплуатации..предписывают покупать новое..
Сообщение plehan »
RADAR писал(а): У нас уже облгаз начал проверки ВДГО
- у нас движухи я не слышал ! Но месяц еще не прошел - срок ведь месяц ?
Подробностей не знаю..продажники слышал наши говорили о парочке покупателей с предписаниям..
Сообщение plehan »
Да у нас если капнуть по вышедшему из срока эксплуатации оборудования можно озолотиться !
Ну вот вам и драйвер для рынка ВДГО..
маленько догоняю :)
plehan писал(а): датируют покупку нового
Наверное имелось ввиду "дОтируют". От слова дотация. А то смысл предложения сааавсем другой становится :)
У нас, кстати, в связи с последними событиями тоже не особо шумят. Проверили под видеокамеру одного из местных каналов один из средних ПГТ - нашли пару "расстрельных", да и те с плитами. По котлам гона пока нет.
Сообщение plehan »
Bahus писал(а): Наверное имелось ввиду "дОтируют".
- мой косяк !
  • Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
    Олег Соловьеа » » в форуме Поломалось - чинимся
    20 Ответы
    3225 Просмотры
  • Котёл Baxi Slim 1.400 in тактует при ГВС
    >PAUL< » » в форуме Устройство системы ГВС
    25 Ответы
    9847 Просмотры
  • ошибка e01 только при режиме отопления, при гвс ошибки нет
    taurus_tiger » » в форуме Поломалось - чинимся
    27 Ответы
    7531 Просмотры
    Последнее сообщение Seregaana27
    654 Просмотры
  • Отключение внешнего насоса ECOFour 1.24F при переключении на бойлер КН
    XaTxa » » в форуме Автоматика котлов
    722 Просмотры
Вернуться в «Другие вопросы»
