ошибка е50 eco compact 24 f
добрый день. выдает ошибку е50. сбросить не удается. на прошлой неделе был специалист из сервисного центра,,я уже писала что котел сам выключался плюс не работала подсветка дисплея. он почистил что то ,сказала с платой все норм. сегодня вот опять погасла подсветка и ошибка е50. вызвала снова мастера. все таки ваше мнение? что с котлом? всем спасибо.
Галюсик, с этим должен разбираться специальный человек... Надеюсь вы ему не за приезд платите.
По вашей информации сказать более что "блокировка по превышению температуры дымовых газов" невозможно...
Необходимо провести техническое обслуживание котла с очисткой.
Проверить наличие диафрагмы в дымоходе.
не поняла что значит не за приезд плачу?BAXI-Ural писал(а):Галюсик, с этим должен разбираться специальный человек... Надеюсь вы ему не за приезд платите.
Этот "специалист" должен решить вашу проблему либо сам, либо с нашей помощью, чтоб вы не искали помощи по форумам...
Что толку, если я вам скажу проверить датчик, либо температуру дымовых газов, либо схему заземления? Вы сможете? Сомнительно...
ясно... специалист из сервисного центра Baxi,уж не знаюBAXI-Ural писал(а):Этот "специалист" должен решить вашу проблему либо сам, либо с нашей помощью, чтоб вы не искали помощи по форумам...
Отправлено спустя 1 час 53 минуты 45 секунд:
в общем сказал мастер,что то ли окислился провод на датчике,то ли на плате,не запомнилаBAXI-Ural писал(а):Этот "специалист" должен решить вашу проблему либо сам, либо с нашей помощью, чтоб вы не искали помощи по форумам...
посоветуйте стабилизатор. теплоком нас не устраивает
Ну если провод на датчике окислился, тогда его менять. Из-за него эта ошибка тоже может возникнуть. 710743700 - 1300 руб. Заменить и самостоятельно не сложно.
ice-vik
- Мой котел: ECO-Compact 24F
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, в каком направлении копать.
Котел ECO COMPACT 24F в работе около трех лет. 2 радиатора и полотенцесушитель.
Разделенная система газоотведения: 3 этаж пятиэтажки - приток гофра из стены - "выхлоп" -колено в стену (каналы в стене) Весь дом с автономками. (может это не важно).
Вопрос: при ГВС загорается Е50, и мигает попеременно с температурой воды. Это появилось давно полгода-год.
Выставлено 42 гр, воду греет нормально, при отоплении вообще никаких вопросов. То есть - все работает нормально, но смущает Е50.
"Info" показывает последнюю ошибку "10". Сброс "R" - ничего не дает.
Горячей водой пользуемся постоянно, можно сказать больше чем отоплением, душ, посуда.
Поменял неделю назад циркуляционный насос, старый периодически подклинивал (можно было запустить отверткой - грешил на кондер), в процессе определения неисправности пришлось промыть вторичный теплообменник, проверить трехходовой (в какой-то момент грелись батареи вместе с ГВС), промыты фильтра. Уже две недели плотно изучаю данный форум - реально помогло и в профилактике котла, и в поиске насоса на замену.
Пока предполагаю диафрагму на выходе, но не уверен. Какой метод проверки испробовать для определения неисправности?
Е50 -
Е50 -
Модель котла точно указана?
Вынь датчик, отмой до блеска и установи на место. Но если датчик грязный, то в каком же состоянии крыльчатка?!
- Гуру
Мысли такие:ice-vik писал(а): 13 дек 2019, 10:50 Выставлено 42 гр, воду греет нормально, при отоплении вообще никаких вопросов. То есть - все работает нормально, но смущает Е50....
... в процессе определения неисправности пришлось промыть вторичный теплообменник,
1) Хорошо ли, промыт теплообменник вторичный?
2) Датчик температуры уходящих газов (потому что ошибка Е50 связанна с ним)
Я бы первичный для начала проверил. Как снаружи, так и внутри. Ибо скорее всего именно там тепло не снимается.
ice-vik
Добрый вечер!
Спасибо за отклики!
Думаю вопрос решен.
Оказалось просто до безобразия. Всем на заметку. Хрень появилась давно, но особо не напрягала. Да и честно говоря некогда было...
Зимой было холодно, конденсат с притока воздуха потихоньку собрался в технологической "ямке", просочился вниз, и как раз на датчик.
Датчик покрылся "соплями" и начал глючить помаленьку.
По совету Starik - нашел и сделал
По схеме №242 (710743700) FLUE SENSOR/CABLE датчик температуры с проводом.
Снял, на нем какие то засохшие подтеки. Вытер, вернул на место, все четко. Утром сделал , сейчас отписываюсь проверял.
Котел закрыт, что внутри не видно, думаешь - работает и хорошо. Нет, оказывается смотреть нужно. В моем случае следы конденсата были и на металлической штуке закрывающей плату. То есть могла и может сгореть плата, если не доглядеть. А это уже претензия к конструкции.
Так что профилактика никому никогда не мешает!
Спасибо за отклики!
Думаю вопрос решен.
Нашел датчик Для моей модели
Боты: Amazon [Bot]
