eco 3 compact постоянная циркуляция теплоносителя через вторичный теплообменник
DDN
- Мой котел: eco3 compact
У меня котел baxi eco 3 compact, заметил, что при работе в режиме отопления при зажженной горелке если потрогать вторичный теплообменник он горячий. Делаю выводы, что трехходовой клапан постоянно подтравливает теплоноситель через байпас. Нормально ли такое поведение котла? Раньше не обращал на это внимания, систему отопления прокачивает, крайние радиаторы горячие.
Все нормально.
DDN
Спасибо за оперативный ответ!
DDN
По случаю заменил картридж трехходового клапана, теперь не гоняет теплоноситель через вторичный теплообменник.
