eco 3 compact постоянная циркуляция теплоносителя через вторичный теплообменник
DDN
Мой котел: eco3 compact
Сообщение DDN »
У меня котел baxi eco 3 compact, заметил, что при работе в режиме отопления при зажженной горелке если потрогать вторичный теплообменник он горячий. Делаю выводы, что трехходовой клапан постоянно подтравливает теплоноситель через байпас. Нормально ли такое поведение котла? Раньше не обращал на это внимания, систему отопления прокачивает, крайние радиаторы горячие.
Все нормально.
DDN
Сообщение DDN »
Спасибо за оперативный ответ!
DDN
Сообщение DDN »
По случаю заменил картридж трехходового клапана, теперь не гоняет теплоноситель через вторичный теплообменник.
