eco 3 compact постоянная циркуляция теплоносителя через вторичный теплообменник
DDN
Мой котел: eco3 compact
Сообщение DDN »
У меня котел baxi eco 3 compact, заметил, что при работе в режиме отопления при зажженной горелке если потрогать вторичный теплообменник он горячий. Делаю выводы, что трехходовой клапан постоянно подтравливает теплоноситель через байпас. Нормально ли такое поведение котла? Раньше не обращал на это внимания, систему отопления прокачивает, крайние радиаторы горячие.
Благодарил (а): 83 раза
Все нормально.
DDN
Сообщение DDN »
Спасибо за оперативный ответ!
DDN
Сообщение DDN »
По случаю заменил картридж трехходового клапана, теперь не гоняет теплоноситель через вторичный теплообменник.
    3015 Просмотры
  • ECO Life 1.24F должна ли быть циркуляция через байпас котла
    Виталий89 » » в форуме Другие вопросы
    2336 Просмотры
  • Eco compact 5 работает без перемычки
    Eremich » » в форуме Автоматика котлов
    2909 Просмотры
  • Baxi eco 5 compact не работает отопление. Только на ГВС
    AlekseyNN » » в форуме Поломалось - чинимся
    2687 Просмотры
    30 Ответы
    14248 Просмотры
    Последнее сообщение Nikk098
