котёл Baxi майн фор 24
Влада
Мой котел: Baksi mainfоur 24
Сообщение Влада »
Здравствуйте! подскажите пожалуйста,котел нормально набирает заданную температуру СО (например65) и всё,стоит на месте,пашет не отключаясь.
Благодарил (а): 113 раз
очень замечательно..
Влада
Сообщение Влада »
шутите?
Благодарил (а): 83 раза
Ничего подобного. Совершенно серьезно - все нормально. Даже более чем.
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
Bahus писал(а): Ничего подобного. Совершенно серьезно - все нормально. Даже более чем
Ну что Вы такое говорите? Как это нормально? Он же ГАЗ жрет!!! :o :D :D
Yury_Velch
Сообщение Yury_Velch »
Влада писал(а): и всё,стоит на месте,пашет не отключаясь.
Не считаю себя тупым, но серьезно, не понял вопрошающего. Что значит "пашет не отключаясь" :? Можно конкретнее, помня золотую фразу..."правильно поставленный вопрос содержит половину ответа"! Так сказать для наработки опыта! :oops:
Нынешние котлы имеют вполне высокий КПД и неплохой диапазон модуляции мощности. Поэтому, когда теплоотдача системы отопления совпадает с теплопотерями в здании, котел "ловит" эту мощность и начинает работать на ней. Поэтому он и не выключается. То есть он работает на той мощности, которая в данный момент нужна. Назавтра будет +1 и котел естественно будет тактовать, поскольку нужна будет мощность, ниже минимума котла.
Поэтому радуйтесь, если котел не выключается. Лишний запуск котла приближает его смерть.
ЗЫ. А вы знаете на сколько запусков рассчитаны двигатели Формула-1? Никогда не задумывались почему они лишний раз не глушатся, а ручками катаются?
Yury_Velch
Интересно. Теория вообще интересная штука! Меня смутила фраза вопрошающего "...заданную температуру СО (например65)". Можно предположить, что котел работает постоянно и на других температурах?! :)
ЗЫ. Задумывался, но рискну предположить и по оффтопить. :? Сравнение с двигателем внутреннего сгорания не совсем корректно(особенно с суперфорсированным формулы1). Обороты двигателя, стартовые нагрузки, ускорения, температура окружающей среды, температура двигателя, коэффициенты трения, вязкость масла и т.д....и все направлено на одно, на победу и как следствие очень большие бабки для концерна, в сравнении с которыми стоимость двигателя копейки! У нас не тот случай. Что касается лишнего запуска котла и приближающейся смерти...если и присутствует момент приближения, ИМХО не критичный! Для примера приближенного с нашим, поделюсь практическими выкладками( я сам инженер-энергетик, уже на пенсии). Так вот на автотрансформаторах СВН(сверх высокого напряжения) допустим 750/500 кВ. устанавливается система охлаждения ДЦ(Дутьё с принудительной циркуляцией масла). Присутствуют маслонасосы гоняющие масло для охлаждения обмоток и железа АТ, в радиаторах масло охлаждается вентиляторами, наружной установки, работающими по заданной температуре, скажем 45/60 градусов, круглогодично. Раз в год оборудование отключается на ТО. И знаете, в основном работает по 20-25 лет! А Шнейдеровское и Вестингаузовское оборудование на некоторых электроподстанциях работало с 56-х 58-х годов прошлого века и было заменено только в 2000-х годах! Вот как то так. Срок работы, серийного оборудования, напрямую зависит от производителя и качественного ТО, а не от числа пусков! ;)
Последний раз редактировалось Yury_Velch 23 ноя 2016, 10:04, всего редактировалось 2 раза.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Yury_Velch писал(а): Сравнение с двигателем внутреннего сгорания не совсем корректно
- с его работой надо сравнивать в городской черте и по трассе , что аналогично и для котла существенно меняется расход топлива !
А еще лучше сравнить сплит систему обычную с инверторной !
    1814 Просмотры
    1323 Просмотры
    1834 Просмотры
    3681 Просмотры
    24 Ответы
    6281 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Keisna и 12 гостей
