Помогите с котлом eco 3 compact
Серега
Добрый вечер!Два дня назад провел ТО котла и промывку от накипи конткров отопления и ГВС,сегодня котел при нагреве отопления более 60 градусов начал издавать звук похожий на кипение чайника(свист),чем болше температура тем сильнее свист...Что могло произойти?
Re: Помогите с котлом eco 3 compact
понятно что - плохо промыли...не благодарное занятие мыть первичный теплообменник...я не берусь...бесполезно...конечно еще не плохо бы исключить неисправный насос...
Серега
Серега
Клиент попросил для профилактики промыть оба контура,и что теперь менять теплообменник?(он же не битермический,его тоже может забить за 2 года?)Еще раз повторю до меня он не свистел так,из моего опыта при закипании он трещит....
не мой больше для профилактики
...а на ГВС таже петрушка?...а мыл то снимая с котла? ...ну всякое бывает
Серега
Серега
Скорее, завершил начатое до тебя...Серега писал(а):Это получается я его запорол???
не понятно кстати вот мне...почему на ГВС нормально работает, а на отопление свистит?...чет тут не то...и большой вопрос по промывке на месте первичного теплообменника...трехходовик на пути..насос...датчик давления...как оно все там...Серега писал(а):на гвс нормально работает,мыл промывочной станцией не снимая...
Серега
В теплообменнике 6 трубок, по три в параллель. Если в одной кусок накипи поперек станет (либо кусок фумки, другой дряни) то в этой трубке скорость потока уменьшается, теплоноситель закипает. А по соседним все летит...
Если накипь - то можно еще попытаться растворить её, если грязевая пробка - какая нибудь пневмогидроимпульсная промывка...
Серега
Сегодня я все же победил этот котел,снял теплообменник и подавлением(через насос повысительный)прогнал теплообменник вышло куча сажи...свист пропал даже при 80 градусах.У меня еще вопрос,при установке теплообменника на место в %50 случаев сочится через стыки как это можно устранить???Заранее спасибо!!!
Колечки менять надо вообще-то.
А проще, аккуратно наматываешь поверх колец фумку (тонкую) и со смазочкой силиконовой...
Серега
с фумкой надо попробовать)))....а с комплектующими в том числе и кольцами у нас в маленьком городе проблема
все-таки не "далеки" представители BAXI от народаBAXI-Ural писал(а):Колечки менять надо вообще-то.А проще, аккуратно наматываешь поверх колец фумку (тонкую) и со смазочкой силиконовой...
