Помогите с котлом eco 3 compact
Серега
Сообщение Серега »
Добрый вечер!Два дня назад провел ТО котла и промывку от накипи конткров отопления и ГВС,сегодня котел при нагреве отопления более 60 градусов начал издавать звук похожий на кипение чайника(свист),чем болше температура тем сильнее свист...Что могло произойти?
Благодарил (а): 112 раз
Re: Помогите с котлом eco 3 compact
понятно что - плохо промыли...не благодарное занятие мыть первичный теплообменник...я не берусь...бесполезно...конечно еще не плохо бы исключить неисправный насос...
Серега
Сообщение Серега »
но до меня то он не свистел ....
Серега писал(а):но до меня то он не свистел ....
а зачем мыл? :D
Серега
Сообщение Серега »
Клиент попросил для профилактики промыть оба контура,и что теперь менять теплообменник?(он же не битермический,его тоже может забить за 2 года?)Еще раз повторю до меня он не свистел так,из моего опыта при закипании он трещит....
не мой больше для профилактики :D ...а на ГВС таже петрушка?...а мыл то снимая с котла? ...ну всякое бывает :!:
Серега
Сообщение Серега »
на гвс нормально работает,мыл промывочной станцией не снимая...
Серега
Сообщение Серега »
Это получается я его запорол???
Серега писал(а):Это получается я его запорол???
Скорее, завершил начатое до тебя... :cry:
Серега писал(а):на гвс нормально работает,мыл промывочной станцией не снимая...
не понятно кстати вот мне...почему на ГВС нормально работает, а на отопление свистит?...чет тут не то...и большой вопрос по промывке на месте первичного теплообменника...трехходовик на пути..насос...датчик давления...как оно все там... :?:
Серега
Сообщение Серега »
Сегодня буду менять теплообменник...спасибо,хороший форум!!!
В теплообменнике 6 трубок, по три в параллель. Если в одной кусок накипи поперек станет (либо кусок фумки, другой дряни) то в этой трубке скорость потока уменьшается, теплоноситель закипает. А по соседним все летит...
Если накипь - то можно еще попытаться растворить её, если грязевая пробка - какая нибудь пневмогидроимпульсная промывка...
Серега
Сообщение Серега »
Сегодня я все же победил этот котел,снял теплообменник и подавлением(через насос повысительный)прогнал теплообменник вышло куча сажи...свист пропал даже при 80 градусах.У меня еще вопрос,при установке теплообменника на место в %50 случаев сочится через стыки как это можно устранить???Заранее спасибо!!!
прокладки поменять :)
Колечки менять надо вообще-то. :roll: А проще, аккуратно наматываешь поверх колец фумку (тонкую) и со смазочкой силиконовой... :mrgreen:
Серега
Сообщение Серега »
с фумкой надо попробовать)))....а с комплектующими в том числе и кольцами у нас в маленьком городе проблема :(
BAXI-Ural писал(а):Колечки менять надо вообще-то. :roll: А проще, аккуратно наматываешь поверх колец фумку (тонкую) и со смазочкой силиконовой... :mrgreen:
все-таки не "далеки" представители BAXI от народа :D ...иногда нужны и народные методы.. ;)
Закрыто
  • Eco compact 5 работает без перемычки
    Eremich » » в форуме Автоматика котлов
    2478 Просмотры
  • Нужна помощь с котлом Eco Home
    helsing999 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2175 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2
    2544 Просмотры
  • Baxi eco four. Помогите правильно вывести трубу
    OZevs » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    23 Ответы
    10074 Просмотры
  • baxi eco 5 compact 24f слабый напор горячей воды
    Nikk098 » » в форуме Поломалось - чинимся
    30 Ответы
    13551 Просмотры
    Последнее сообщение Nikk098
Вернуться в «Старые темы»
