Код ошибки 02 не сбрасывается.
Калемалькин
Друзья! Помогите советом. После ремонта и запитывания системы отопления при включении выпал код неисправности Е02 (предохранительный термостат).
Термостат замкнут, пробовал даже замыкать его контакты, но при удержании кнопки R ошибка не сбрасывается. На завтра обещают -10.
Re: Код ошибки 02 не сбрасывается.
В момент выпадения ошибки размыкается?
Если есть неисправность - вариантов два. Собственно датчик, либо плата мозги парит. Ну или проводка датчика, что вообще невероятно.
А если все исправно - значит термостат в штатном режиме по перегреву и срабатывает.
Мало информации. Пишите более развернуто.
Калемалькин
Ошибка выпадала, при замкнутом термостате, даже при замкнутых контактах на плате. Сейчас проблему разрешил. Руководство рекомендует сбрасывать ошибку нажатием кнопки R не менее 2 сек., т.е. 2 сек и более считается достаточным временем. У меня же сбросилась после удержания кнопки R в течении минуты!!!! Нажал на кнопку, держал и надеялся на чудо, оно и свершилось. "Нажми на кнопку, получишь результат и твоя мечта осуществится"
Не нормально. Выводы делайте сами....Калемалькин писал(а):Ошибка выпадала, при замкнутом термостате, даже при замкнутых контактах на плате. Сейчас проблему разрешил. Руководство рекомендует сбрасывать ошибку нажатием кнопки R не менее 2 сек., т.е. 2 сек и более считается достаточным временем. У меня же сбросилась после удержания кнопки R в течении минуты!!!! Нажал на кнопку, держал и надеялся на чудо, оно и свершилось. "Нажми на кнопку, получишь результат и твоя мечта осуществится"
BAXI-Sergey Agarin
Свершившееся у вас чудо, скорее всего, вызвано отсутствием у вас же цепи заземления в розетке для котла.Калемалькин писал(а): У меня же сбросилась после удержания кнопки R в течении минуты!!!! Нажал на кнопку, держал и надеялся на чудо, оно и свершилось.
Сергей Агарин
менеджер на Юге России и Северном Кавказе
BAXI SPA
Россия, 344090, Ростов-на-Дону, ул.Доватора, 185а
Телефоны:
+7(863) 219-04-66, 236-47-51
Моб. +7(928)109-98-34
E-mail: sergey.agarin@baxi.ru
www.baxi.ru
BAXI SPA
Телефоны:
www.baxi.ru
Калемалькин
Как заземлен?? соблюдается ли схема TN-C-S (пункт в ПУЭ 7.1.13)?Калемалькин писал(а):Котел заземлен.
