Код ошибки 02 не сбрасывается.
Калемалькин
Сообщение Калемалькин »
Друзья! Помогите советом. После ремонта и запитывания системы отопления при включении выпал код неисправности Е02 (предохранительный термостат).
Термостат замкнут, пробовал даже замыкать его контакты, но при удержании кнопки R ошибка не сбрасывается. На завтра обещают -10.
Благодарил (а): 77 раз
Re: Код ошибки 02 не сбрасывается.
В момент выпадения ошибки размыкается?
Если есть неисправность - вариантов два. Собственно датчик, либо плата мозги парит. Ну или проводка датчика, что вообще невероятно.
А если все исправно - значит термостат в штатном режиме по перегреву и срабатывает.
Мало информации. Пишите более развернуто.
Калемалькин
Ошибка выпадала, при замкнутом термостате, даже при замкнутых контактах на плате. Сейчас проблему разрешил. Руководство рекомендует сбрасывать ошибку нажатием кнопки R не менее 2 сек., т.е. 2 сек и более считается достаточным временем. У меня же сбросилась после удержания кнопки R в течении минуты!!!! Нажал на кнопку, держал и надеялся на чудо, оно и свершилось. "Нажми на кнопку, получишь результат и твоя мечта осуществится" :)
Благодарил (а): 108 раз
вот не иссякнет Россия такими талантами :D
Калемалькин писал(а):Ошибка выпадала, при замкнутом термостате, даже при замкнутых контактах на плате. Сейчас проблему разрешил. Руководство рекомендует сбрасывать ошибку нажатием кнопки R не менее 2 сек., т.е. 2 сек и более считается достаточным временем. У меня же сбросилась после удержания кнопки R в течении минуты!!!! Нажал на кнопку, держал и надеялся на чудо, оно и свершилось. "Нажми на кнопку, получишь результат и твоя мечта осуществится" :)
Не нормально. Выводы делайте сами....
BAXI-Sergey Agarin
Сообщение BAXI-Sergey Agarin »
Калемалькин писал(а): У меня же сбросилась после удержания кнопки R в течении минуты!!!! Нажал на кнопку, держал и надеялся на чудо, оно и свершилось.
Свершившееся у вас чудо, скорее всего, вызвано отсутствием у вас же цепи заземления в розетке для котла.
Сергей Агарин
менеджер на Юге России и Северном Кавказе
BAXI SPA
Россия, 344090, Ростов-на-Дону, ул.Доватора, 185а
Телефоны:
+7(863) 219-04-66, 236-47-51
Моб. +7(928)109-98-34
E-mail: sergey.agarin@baxi.ru
www.baxi.ru
Калемалькин
Котел заземлен.
Калемалькин писал(а):Котел заземлен.
Как заземлен?? соблюдается ли схема TN-C-S (пункт в ПУЭ 7.1.13)?
Закрыто
  • частые аварии (ошибки) baxi luna3 comf и baxi connect+
    tito38 » » в форуме Другие вопросы
    4135 Просмотры
    Последнее сообщение tito38
  • ошибка e01 только при режиме отопления, при гвс ошибки нет
    taurus_tiger » » в форуме Поломалось - чинимся
    27 Ответы
    4461 Просмотры
    Последнее сообщение Seregaana27
  • Baxi Main 5 24f - Ошибки E41/E65.
    Morzy » » в форуме Поломалось - чинимся
    815 Просмотры
    Последнее сообщение Morzy
  • Причина ошибки Е069 в Baxi LUNA DUO-TEC E 1.28 - вопросы к логике работы платы котла
    ramus » » в форуме Другие вопросы
    5018 Просмотры
    Последнее сообщение ramus
  • Циркуляция насоса после ошибки
    slva2000 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    3913 Просмотры
    Последнее сообщение slva2000
Вернуться в «Старые темы»
