Котел BAXI main 5 18 f
Sovushka Sova
Мой котел: BAXI main 5 18 f3
Сообщение Sovushka Sova »
Здравствуйте, котел BAXI main 5 18 f. Индивидуальное отопление квартиры 4-х этажного , 4-х секционного многоквартирного дома. Котел эксплуатируется два месяца и возникают проблемы.:
1) Гудит постоянно в "фоновом режиме" это мешает
2) раз в неделю в доме отключают электричество, срабатывает клапан, квартира остывает, возникает необходимость перезапуска. Вредит ли это котлу и можно ли предпринять меры установив какое-либо оборудование, чтобы обеспечить бесперебойную работу котла, или принять иные меры.
3) была обнаружена протечка на "входе в котел" одной из труб, упало давление, котел не работал. Все соединения "подтянули" теперь трубы как-то "перекошены"
," нужно ли это исправлять?
Спасибо за ответы, если таковые будут.
Сообщение plehan »
Не просто нужно ,а обязательно после застройщика все выкинуть и переделать ,если карман полон ! В домах с квартирным отоплением отключение электроэнергии не допускается ( если не авария ) в таком случае сроки не предоставления коммунальной услуги по электричеству указаны в ПП№354 !
Насчет автономности преобразователь и аккумулятор ( но не автомобильный ) у Теплокома вроде есть подобное !
Благодарил (а): 113 раз
Sovushka Sova писал(а): 1) Гудит постоянно в "фоновом режиме" это мешает
скорее всего это работает насос, в пустой квартире может и громко..
2 - не вредит, если не замерзает при этом..на клапан можно бесперебойник поставить, или отключить его от автоматики - на выбор..
3 - если глаз не режет, можно оставить..но выглядит смешно.. :D
Sovushka Sova
Спасибо! Да, квартира пустая и еще без дверей. Даже часы тикают как куранты московского Кремля. Есть функция защиты от замерзания, но работает ли она при заблокированном клапане? За 22 часа при температуре за бортом ниже 0 вода остыла всего до 17 градусов. Выглядят трубы забавно, это да, но не критично для меня. :)
Sovushka Sova писал(а): Есть функция защиты от замерзания, но работает ли она при заблокированном клапане?
сработает, если есть электричество, газ и нет ошибки..
Sovushka Sova
Именно, когда срабатывает клапан возникает Е01 - нет розжига.
Sovushka Sova писал(а): Именно, когда срабатывает клапан возникает Е01 - нет розжига.
Это же внешний клапан? Дык понятно - газа нет... клапан то вручную взводится...
    2632 Просмотры
    628 Просмотры
  • Котел Baxi eco 4s включается каждую минуту.
    Lucky777 » » в форуме Другие вопросы
    326 Просмотры
    1177 Просмотры
    14 Ответы
    2675 Просмотры
Вернуться в «Другие вопросы»
