Приоритет с гвс на отопление.
сашик
Мой котел: fourtech 24f
Сообщение сашик »
Здравствуйте,столкнулся с такой проблемой. Дочь любит долго мыться в ванной при этом не выключает горячую воду. Можно ли изменить приоритет с гвс на отопление? Котёл-fourtech 24f. Спасибо.
Благодарил (а): 112 раз
Нет, насколько мне известно..придумать отдельно можно, но потом дочь придет на форум за советом.. :D
Отправлено спустя 53 секунды:
Ну а вручную можно отключить ГВС кнопочкой..
сашик
Сообщение сашик »
Т.е пока она моется я отключаю гвс и воду экономлю и газ только нервы потом не востановить :twisted:
RADAR писал(а): Ну а вручную можно отключить ГВС кнопочкой..
С языка снял... :lol:
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
А что у вас происходит ну максимум за час отсутствия отопления ?
сашик
Сообщение сашик »
Дом быстро остывает.А может подскажете что есть F7 в настройках котла.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
сашик писал(а): А может подскажете что есть F7 в настройках котла
- нет !
сашик писал(а): Дом быстро остывает
- если вам не трудно назовите состав стены наружной, послойно и климатическую зону .Проф. интерес!
сашик
Сообщение сашик »
Профилированный брус (не клеёный)толщина 190 Нижегородская обл центр.Меня предупреждали о холоде из углов.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Слои конструкции (изнутри наружу)
№ Тип Толщина Материал λ R Тmax Тmin
Сопротивление тепловосприятию 0.11 20.0 17.0
1 190 Сосна и ель 0.18 1.06 17.0 -10.7
Сопротивление теплоотдаче 0.04 -10.7 -11.8
Термическое сопротивление ограждающей конструкции 1.06
Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] 1.21
Требуемое сопротивление теплопередаче
Санитарно-гигиенические требования [Rс] 1.47
Нормируемое значение поэлементных требований [Rэ] 2.02
Базовое значение поэлементных требований [Rт] 3.21
Санитарно-гигиенические требования: R < Rс
Ограждающая конструкция не удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите.
Эксплуатация такой конструкции недопустима.
сашик
Сообщение сашик »
Планирую обшить сайдингом с утеплением 50мм.Ну а на счет недопустимости эксплуатации это перебор :?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
сашик писал(а): сайдингом
-может лучше блокхаус ?И почему 50мм?
сашик писал(а): недопустимости эксплуатации это перебор
- к сожалению так и есть ! Отопить можно любой объект , вопрос в цене и последствия ,например как у вас дискомфорт при разборе ГВС !
сашик
Сообщение сашик »
Даже в мороз -20 стены достаточно тёплые холод идет из углов .Дом с мансардой 100кв.м на отопление,гвс,газовая плита уходит примерно 300 кубов в месяц зимой.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
сашик писал(а): Даже в мороз -20 стены достаточно тёплые холод идет из углов
- у вас -20 не самая низкая температура ,-31 !
    1943 Просмотры
  • Baxi Eco Nova и приоритет ГВС
    Dev_Dimon » » в форуме Программирование настроек
    3413 Просмотры
    Последнее сообщение lexusavto
    2797 Просмотры
    2551 Просмотры
    8114 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
Вернуться в «Другие вопросы»
