Повышение и понижение давления при работе котла
vihr
Сообщение vihr »
У меня такая проблема. Когда котел включается, давление в системе растет, а когда выключается, то падает. Раньше такого не было. Из-за чего может быть?
Благодарил (а): 114 раз
Re: Всем доброго дня суток
понятно из-за чего...расширительного бака...
vihr писал(а):У меня такая проблема. Когда котел включается, давление в системе растет, а когда выключается, то падает. Раньше такого не было. Из-за чего может быть?
Здесь нужная Вам тема
Vitalik_
Re: Повышение и понижение давления при работе котла
Сообщение Vitalik_ »
скорее всего кончился воздух в расширительном бочке.
надо подкачать давление в расширительном бочке.
я качаю 1,5 ...1,7 Бар в бочек. соответсвенно в системе создаю давление 2...2,2 Бар.
работает
Vitalik_ писал(а): я качаю 1,5 ...1,7 Бар в бочек. соответсвенно в системе создаю давление 2...2,2 Бар.
работает
почему именно 1,5...1,7? можете объяснить? - 0,8...1,0 (с завода)уже неправильно будет?
я качаю 1,5 ...1,7 Бар в бочек. соответственно в системе создаю давление 2...2,2 Бар.
работает
Ну, во-первых заводские настройки уже обозначены.
А во-вторых - 1.7 - это Вы с чего взяли?? Там 6-8 литров всего. Она у Вас умрет через пару лет.....
Vitalik_
работает
:lol:
Спорим на денги?
Закрыто
  • Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i
    Alxrmv » » в форуме Другие вопросы
    31 Ответы
    13952 Просмотры
    Последнее сообщение Fisherwar555
    2584 Просмотры
  • Посторонний звук при работе
    Chepanov » » в форуме Поломалось - чинимся
    1989 Просмотры
    2706 Просмотры
  • Кратковременные проблемы в работе в режиме отопления котла BAXI ECO NOVA 1.24F
    idrozd » » в форуме Поломалось - чинимся
    2863 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
