Повышение и понижение давления при работе котла
У меня такая проблема. Когда котел включается, давление в системе растет, а когда выключается, то падает. Раньше такого не было. Из-за чего может быть?
Re: Всем доброго дня суток
Здесь нужная Вам темаvihr писал(а):У меня такая проблема. Когда котел включается, давление в системе растет, а когда выключается, то падает. Раньше такого не было. Из-за чего может быть?
Re: Повышение и понижение давления при работе котла
скорее всего кончился воздух в расширительном бочке.vihr писал(а):У меня такая проблема. Когда котел включается, давление в системе растет, а когда выключается, то падает. Раньше такого не было. Из-за чего может быть?
надо подкачать давление в расширительном бочке.
я качаю 1,5 ...1,7 Бар в бочек. соответсвенно в системе создаю давление 2...2,2 Бар.
работает
почему именно 1,5...1,7? можете объяснить? - 0,8...1,0 (с завода)уже неправильно будет?Vitalik_ писал(а): я качаю 1,5 ...1,7 Бар в бочек. соответсвенно в системе создаю давление 2...2,2 Бар.
работает
Ну, во-первых заводские настройки уже обозначены.Vitalik_ писал(а):скорее всего кончился воздух в расширительном бочке.vihr писал(а):У меня такая проблема. Когда котел включается, давление в системе растет, а когда выключается, то падает. Раньше такого не было. Из-за чего может быть?
я качаю 1,5 ...1,7 Бар в бочек. соответственно в системе создаю давление 2...2,2 Бар.
работает
А во-вторых - 1.7 - это Вы с чего взяли?? Там 6-8 литров всего. Она у Вас умрет через пару лет.....
Bahus писал(а):Она у Вас умрет через пару лет.....Vitalik_ писал(а):скорее всего кончился воздух в расширительном бочке.vihr писал(а):У меня такая проблема. Когда котел включается, давление в системе растет, а когда выключается, то падает. Раньше такого не было. Из-за чего может быть?
работает
Спорим на денги?
- 31 Ответы
- 13935 Просмотры
Последнее сообщение Fisherwar555
- 10 Ответы
- 2560 Просмотры
- 5 Ответы
- 1988 Просмотры
- 5 Ответы
- 2701 Просмотры
- 1 Ответы
- 2857 Просмотры
Боты: Amazon [Bot]
