Повышение и понижение давления при работе котла
vihr
Сообщение vihr »
У меня такая проблема. Когда котел включается, давление в системе растет, а когда выключается, то падает. Раньше такого не было. Из-за чего может быть?
Благодарил (а): 114 раз
Re: Всем доброго дня суток
понятно из-за чего...расширительного бака...
Благодарил (а): 86 раз
vihr писал(а):У меня такая проблема. Когда котел включается, давление в системе растет, а когда выключается, то падает. Раньше такого не было. Из-за чего может быть?
Здесь нужная Вам тема
Vitalik_
Re: Повышение и понижение давления при работе котла
Сообщение Vitalik_ »
скорее всего кончился воздух в расширительном бочке.
надо подкачать давление в расширительном бочке.
я качаю 1,5 ...1,7 Бар в бочек. соответсвенно в системе создаю давление 2...2,2 Бар.
работает
Vitalik_ писал(а): я качаю 1,5 ...1,7 Бар в бочек. соответсвенно в системе создаю давление 2...2,2 Бар.
работает
почему именно 1,5...1,7? можете объяснить? - 0,8...1,0 (с завода)уже неправильно будет?
я качаю 1,5 ...1,7 Бар в бочек. соответственно в системе создаю давление 2...2,2 Бар.
работает
Ну, во-первых заводские настройки уже обозначены.
А во-вторых - 1.7 - это Вы с чего взяли?? Там 6-8 литров всего. Она у Вас умрет через пару лет.....
Vitalik_
работает
:lol:
Спорим на денги?
Вернуться в «Старые темы»
