Как подключить механический термостат!!
Pavel-zenovkin
Мой котел: baxi 24 f
Сообщение Pavel-zenovkin »
добрый день ! помогите подключить термостат, в сам котёл я знаю куда подключать, а вот от терморегулятора ни как не разберусь..
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
Схему на крышке крупно сфотографируйте - там все нарисовано...
Pavel-zenovkin
вот именно нарисованно и не понятно нечего, там 220 тоже нужно подключать ?
Отправлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Игорь-2, эта схемма?
Отправлено спустя 6 минут 36 секунд:
Игорь-2, я понимаю так что от котла на терморегулятор нужно запитатся к 1 и 3 ? :D
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
Pavel-zenovkin, Вы как врагу фотографировали, ей Богу... Почотче нельзя что ли сделать? Чтобы все обозначения читались нормально. 220 подключать точно не надо...
Pavel-zenovkin
Игорь-2, Вот как другу :oops:
Отправлено спустя 10 минут 14 секунд:
Игорь-2, вот ещё вот такой листок был в коробке со схемами и везде они разные ...
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
Да уж... :? Вооружайтесь тестором и вызванивайте - так проще будет.
Pavel-zenovkin
Игорь-2, сколько хотябы провадов должно к нему подключатся 2 ? или перемычки нужно делать.. я с деревни тут с мастерми вообще беда) :lol: :lol: :lol:
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
вот листочек нижнюю часть со схемами поближе бы
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
Pavel-zenovkin писал(а): сколько хотябы провадов должно к нему подключатся 2 ?
Для работы котла нужно 2 провода. Замкнуты - котел работает, разомкнуты - не работает. Вот и вызванивайте тестером, крутя крутилку настроечную туда-сюда. :)
Pavel-zenovkin
Игорь-2, я подключал 1-3 и крутил температуру на терморегуляторе - он на него реагирывал, но только при вкл - вкыл накревает какуето температру например 70 и выключается ... :)
Игорь-2, а хотя о нём говорилась так , что пока он например не задаст задуную температуру например 23 он не выключиттся :o
Pavel-zenovkin
bullet0823,
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
Pavel-zenovkin писал(а): я подключал 1-3 и крутил температуру на терморегуляторе - он на него реагирывал, но только при вкл - вкыл накревает какуето температру например 70 и выключается ...
А вот тут не надо все мешать в кучу. Задача термостата - разрешать работать котлу до достижения выставленной на термостате температуры в комнате. КАК котел при этом работает - термостат "не при делах"... Это зависит от системы отопления. Что Вы подразумеваете под "вкл - вкыл накревает какуето температру например 70 и выключается"?
Pavel-zenovkin
Игорь-2, у меня например дома 23 градуса ,я кручу термостат например 25 то котел зажигается , но быстро набирает температуру отопления до 70 и выключается ... я может не правильно подсоединил? я от котла подключил к цифре 1 и 3
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
Pavel-zenovkin, Выключается - это значит тухнет горелка? Она включается потом снова через некоторое время, если не трогать термостат?
Pavel-zenovkin
Игорь-2, именно... через 3 минуты снова горелка зажигается, буквально за 5 сек набирает 70 и выключается
Pavel-zenovkin, у Вас либо отапливаемая площадь маленькая, либо плохая циркуляция.
Судя по всему термостат запрос даёт и как положено через 3 мин котёл включается.
Вам нужно снизить мощность режима отопления до минимальной
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
Pavel-zenovkin писал(а): именно... через 3 минуты снова горелка зажигается, буквально за 5 сек набирает 70 и выключается
Это уже вопрос не к термостату - он работает как надо и без него будет точно так же. Смотрите систему отопления - если нагревается до 70-ти за 5 секунд, то скорее всего с циркуляцией что-то...
Pavel-zenovkin
Игорь-2, без него он работает хорошо ставлю например 60 градусов, он тоже быстро набирает температуру и горелка начинает регулироваться тоесть пламя становится меньше и работает пока всю систему 60 допустим не прогреет
где установлен термостат?
Pavel-zenovkin
BAXI - Volga, возле котла, я так понимаю он начинает греть на максимальной, до 70 градусов примерно катёл даже закипает потом и издаёт не приятный звук , далее отключается как будто в защиту уходит, с термостатом он пламя не лигулирет и греет на максимальной ?
Отправлено спустя 7 минут 59 секунд:
BAXI - Volga, как снизить до минимальной? да у меня отопление сделано 20 трубой может из за этого? но в режиме отопления работает нормально. площадь 75 кв 6 батарей 3 по -10 , 1 - 8 , и 2 по 6 регистров.однотрубка ленинградка
  • Как подключить к duo-tec compact e термостат в каждую комнату?
    ayakovyshyn » » в форуме Автоматика котлов
    309 Просмотры
    Последнее сообщение ayakovyshyn
  • Комнатный беспроводной термостат BAXI Smart Link
    Alhimik26 » » в форуме Автоматика котлов
    541 Просмотры
  • Как подключить БКН к Duo Tec MP 1.50?
    maxlapshin » » в форуме Устройство системы ГВС
    477 Просмотры
  • Комнатный термостат для BAXI CONNECT+
    Wawyan » » в форуме Автоматика котлов
    530 Просмотры
  • BAXI ECO 4s 24 F + Термостат Poer Smart
    boom99 » » в форуме Программирование настроек
    22 Ответы
    1080 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Surffer и 3 гостя
